TPS650243-Q1 汽车级 1.5V 至 6.5V、3 个降压和 3 个 LDO 电源管理 IC数据手册
TPS65024x 是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子电池或 锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过拉动 MODE 引脚,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式 高。TPS65024x 还集成了两个通用型 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,以实现最大的灵活性。此外,还有一个 30mA LDO,通常用于 在基于处理器的系统中,为始终开启的电压轨供电。TPS65024x 使用 DEFDCDC3 引脚在 DCDC3 上提供电压调节。此引脚需要连接到逻辑 HIGH 或逻辑 LOW 电平,以设置 DCDC3 的输出电压。TPS65024x 采用小型 5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装 (RHB)。
*附件:tps650243-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V 或 2.80V 或可调
  • 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V 或 2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的
    0.8A 90% 效率降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于 VDCDC3 的三个可选电压
    • TPS650241
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 0.9 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.375 伏
    • TPS650243
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.0 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.2 伏
    • TPS650244
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.55 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.6 伏
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 两个 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
  • 应用
    • 动脉导管未闭
    • 手机/智能手机
    • 全球定位系统
    • 数码相机
    • 分电源 DSP 和微处理器解决方案:
      基于 ARM 的三星处理器等
参数
处理器
1. 产品概述
TPS650243-Q1是一款集成电源管理IC,专为由单个锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计,如PDA、蜂窝电话、GPS、数字相机等。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个低压差线性调节器(LDO),以及一个专门用于处理器核心电压的30mA LDO。
2. 主要特性
  • 三个降压转换器(DC-DC) ‌:
    • VDCDC1:1.6A,97%效率
    • VDCDC2:1.0A,95%效率
    • VDCDC3:0.8A,90%效率
  • 两个200mA LDO‌(LDO1和LDO2)
  • 一个30mA LDO‌(用于始终保持开启的处理器核心电压)
  • 动态电压管理‌:通过DEFDCDC3引脚实现DCDC3的电压缩放
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器提供单独的使能控制
  • 2.25MHz固定频率PWM操作
  • 低功耗模式‌:轻载时自动进入PFM模式以提高效率
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • PDA
  • 蜂窝电话/智能手机
  • GPS
  • 数字相机
  • DSP和微处理器分立供电
4. 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V至6.0V
  • 输出电压范围:
    • VDCDC1:0.6V至VINDCDC1(可调)
    • VDCDC2:0.6V至VINDCDC2(可调)
    • VDCDC3:0.9V至1.375V(TPS650243为1.0V至1.2V)
    • LDO1和LDO2:1.0V至3.3V(可调)
    • Vdd_alive:1.2V
  • 转换效率:高达97%(VDCDC1)
5. 功能描述
  • 降压转换器‌:三个同步降压转换器,支持PWM和PFM操作模式,轻载时自动进入PFM模式以提高效率。
  • LDO‌:两个通用LDO和一个用于处理器核心电压的LDO,提供灵活的输出电压设置。
  • 热关断‌:内置热保护机制,防止芯片过热。
  • 动态电压管理‌:通过外部引脚或I2C接口动态调整DCDC3的输出电压。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型:32引脚QFN(RHB)
  • 尺寸:5mm x 5mm
7. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路,包括输入/输出电容器、电感器的选择以及布局指南,以帮助用户快速设计和实现电源管理解决方案。
8. 编程与接口
  • 通过I2C接口可配置和监控电源管理IC的各种参数。
  • 提供了详细的寄存器映射和编程指南。
9. 热设计与布局考虑
  • 强调了正确布局对于保证电路性能和热管理的重要性。
  • 提供了热阻和结温等热信息,以帮助设计人员进行热设计。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
  • TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
  • 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
