MAX5864超低功耗、高动态性能、22Msps模拟前端技术手册
概述
MAX5864超低功耗、高集成度模拟前端可理想用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5864集成双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,能以极低的功耗提供较高的动态性能。ADC的模拟I-Q输入放大器为全差分结构,可接受1VP-P满量程信号。I-Q通道的典型相位匹配为±0.1°,幅度匹配为±0.03dB。在fIN = 5.5MHz和fCLK = 22Msps时,ADC的SINAD为48.5dB,无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。DAC的模拟I-Q输出为全差分结构,满量程输出为±400mV,共模电压为1.4V。I-Q通道的典型相位匹配为±0.15°,增益匹配为±0.05dB。在fOUT = 2.2MHz和fCLK = 22MHz时,DAC具有双路10位分辨率,SFDR为71.7dBc,SNR为57dB。
针对频分复用(FDD)和时分复用(TDD)模式,ADC与DAC可同时或独立工作。3线串行接口可控制关断和收发器的工作模式。在ADC和DAC同时工作的收发器模式下,fCLK = 22Msps时功耗典型值为42mW。MAX5864具有内部1.024V电压基准,在整个供电范围与温度范围内保持稳定。MAX5864使用+2.7V至+3.3V模拟电源工作,可采用+1.8V至+3.3V数字I/O电源以保证逻辑兼容性。空闲模式下静态电流为5.6mA,关断模式下为1µA。MAX5864工作于扩展的-40°C至+85°C温度范围,提供48引脚薄型QFN封装。
数据表:*附件:MAX5864超低功耗、高动态性能、22Msps模拟前端技术手册.pdf
应用
  • 3G无线终端
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机
  • PDA
特性
  • 集成的双路8位ADC与双路10位DAC
  • 超低功耗
    • fCLK = 22MHz时42mW (收发器模式)
    • fCLK = 15.36MHz时34mW (收发器模式)
    • 低电流空闲与关断模式
  • 优异的动态性能
    • fIN = 5.5MHz时SINAD为48.5dB (ADC)
    • fOUT = 2.2MHz时SFDR为71.7dB (DAC)
  • 优异的增益/相位匹配
    • fIN = 5.5MHz时±0.1°相位匹配,±0.03dB增益匹配(ADC)
  • 内部/外部基准选择
  • +1.8V至+3.3V数字输出电平(TTL/CMOS兼容)
  • 为ADC/DAC提供并行数字输入/输出复用
  • 微型48引脚薄型QFN封装(7mm x 7mm)
框图
ADC
典型操作特性
ADC
引脚描述
ADC
应用信息
使用平衡 - 不平衡变压器交流耦合
射频变压器(图7)为将单端信号源转换为全差分信号提供了绝佳方案,有助于实现ADC的最佳性能。将变压器的中心抽头连接到COM引脚,可使输入获得VDD/2的直流电平偏移。可以选择1:1变压器,也可选用升压变压器来降低驱动要求。一般来说,MAX5864在处理全差分输入信号方面优于SPDR和THD信号,尤其是在较高输入频率下。在差分模式中,由于两个输入端(IA+、IA - 、QA+、QA - )相互平衡,偶次谐波更低,并且每个ADC输入所需的信号摆幅仅为单端模式下的一半。图8展示了一个使用射频变压器将MAX5864 DAC的差分模拟输出转换为单端输出的示例。
ADC
ADC
使用运算放大器耦合
当没有平衡 - 不平衡变压器可用时,可使用运算放大器来驱动MAX5864的模数转换器(ADC)。图9和图10展示了通过运算放大器驱动交流耦合单端以及直流耦合差分应用中ADC的情况。像MAX4354、MAX4454这类放大器具备高速、高带宽、低噪声和低失真特性,能够维持输入信号的完整性。图10中的电路也可用于数模转换器(DAC)差分模拟输出的接口,以提供增益或缓冲。DAC差分模拟输出不能用于单端模式,因为其内部生成的共模电平为1.4 VDC 。此外,DAC模拟输出的设计要求采用差分输入级,且输入阻抗需≥70 kΩ。如果需要单端输出,可使用一个放大器来实现差分转单端转换,并选择具有合适输入共模电压范围的放大器。
频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式
MAX5864可用于多种工作在FDD或TDD模式下的应用。在FDD模式下,MAX5864可用于Xcvr模式的应用,如WCDMA 3GPP(FDD)和4G技术。此外,MAX5864还能在Tx和Rx模式之间切换,适用于TD - SCDMA、WCDMA - 3GPP(TDD)、IEEE 802.11a/b/g和IEEE 802.16等TDD应用。
在FDD模式下,ADC和DAC同时工作。ADC总线和DAC总线相互隔离,且必须分别连接到18位并行总线(8位ADC和10位DAC)的数字基带处理器。通过三线串行接口选择Xcvr模式,并使用转换时钟来锁存数据。在FDD模式下,当fCLK = 15.36MHz时,MAX5864的功耗为34mW 。这是ADC和DAC同时工作时的总功耗。
在TDD模式下,ADC和DAC独立工作。ADC和DAC总线可连接在一起,形成一个10位并行总线,连接到数字基带处理器。通过三线串行接口,在Rx模式下使能ADC,在Tx模式下使能DAC。在Rx模式下工作时,DAC不传输数据,其内核被禁用,ADC总线处于三态,这样可消除任何不需要的寄生发射,防止总线竞争。在TDD模式下,当fCLK = 15.36MHz时,MAX5864在Rx模式下的功耗为24.7mW ,Tx模式下DAC的功耗为24mW。
