TPS65070 带电池充电器、三个降压转换器和两个 LDO 的电源管理 IC数据手册
TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65070.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感应输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作频率
    • 高达 1.5 A 的输出电流
    • 可调或固定输出电压
    • V范围为 2.8 V 至 6.3 V
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
    • 每个转换器的典型静态电流为 19μA
    • 100% 占空比,实现最低压差
  • LDO (劳损电子):
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20μA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • V范围为 1.8 V 至 6.3 V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
  • 我^2^C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 欠压锁定和电池故障比较器
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 类型‌:电源管理IC(PMIC)
  • 特点‌:集成电池充电器、3个步降转换器(DC-DC)、2个低压差线性稳压器(LDO)、白色LED升压转换器、触摸屏接口
  • 应用‌:便携式导航系统、PDA、口袋PC、OMAP™及低功耗DSP供电
2. 主要特性
  • 电池充电器‌:
    • 2-A输出电流
    • 线性充电器,最大充电电流1.5A
    • 支持USB输入,多种电流限制选项
  • DC-DC转换器‌:
    • 3个转换器,每个最大输出电流1.5A
    • 固定频率2.25MHz操作
    • 可调或固定输出电压
    • 轻载时自动进入省电模式
  • LDO‌:
    • 2个LDO,固定输出电压
    • 最大输出电流200mA
    • 输入电压范围1.8V至6.3V
  • 白色LED升压转换器‌:
    • 内部调光功能
    • 支持最多2×10个LED
    • 每个字符串最大电流25mA
  • 其他功能‌:
    • I2C接口
    • 10位ADC
    • 触摸屏接口
    • 欠压锁定和电池故障比较器
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚VQFN,6mm x 6mm,0.4mm引脚间距
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • 电池充电器和电源路径:2.5V至6.3V
    • DC-DC转换器输入电压:2.8V至6.3V
    • LDO输入电压:1.8V至6.3V
  • 输出电压范围‌:
    • DC-DC转换器:0.6×VIN至VIN
    • LDO:0.9V至3.3V
  • 效率‌:高达92%(具体取决于负载和输入电压)
5. 功能描述
  • 电池充电管理‌:
    • 三阶段充电:预充电、恒流快充、恒压充电
    • 充电电流和预充电流可编程
    • 支持热调节和安全定时器
  • 电源路径管理‌:
    • 自动调整充电电流以适应系统负载变化
    • 支持电池补充模式
  • DC-DC转换器‌:
    • 支持PWM和PFM操作模式
    • 动态电压定位减少负载瞬态时的电压波动
  • 保护功能‌:
    • 短路保护
    • 过温保护
    • 欠压锁定
6. 应用与设计
  • 设计工具‌:提供典型应用电路、布局指南、组件选择建议
  • 灵活性‌:通过I2C接口可调整输出电压、充电电流等参数
  • 多电源输入‌:支持电池、USB和AC适配器输入
7. 文档与支持
  • 提供数据手册、应用报告、EVM用户指南、相关文档和工具链接
  • 支持通过TI E2E在线社区获取技术支持和帮助
8. 注意事项
  • 在处理和使用TPS65070时,需遵守静电放电(ESD)防护规定,以防止芯片损坏
  • 使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品的各项特性和功能
