MAX1005 IF欠采样量化器技术手册
概述
MAX1005是一款组合式数字化仪和重建集成电路,可用于通信信号解调和调制系统。它将IF欠采样和信号合成功能集成到单个低功耗电路中。其模数转换器(ADC)用于直接采样或欠采样下变频的RF信号,而其数模转换器(DAC)则重新创建IF子载波和传输数据。由于模拟输入放大器具有(15MHz)宽带宽,MAX1005的ADC非常适合欠采样应用。DAC的毛刺能量非常低,从而充分减少了干扰杂散信号的传输。片上基准电压源提供低噪声ADC和DAC转换。
MAX1005以低功耗预算提供高水平的信号完整性。它采用单电源供电,或者采用独立的模拟和数字电源供电,各自电压范围为+2.7V至+5.5V。MAX1005可以采用5.5V的非稳压模拟电源和低至2.7V的稳压数字电源供电。这种灵活的电源操作可以在复杂的数字系统中进一步省电。
MAX1005具有三种工作模式:发射(DAC有效)、接收(ADC有效)和关断(ADC和DAC无效)。在关断模式下,总电源电流降至1µA以下。该器件只需2.4µs即可从关断模式中唤醒。MAX1005非常适合手持式以及基站应用。它采用小型16引脚QSOP封装,额定工作温度范围为商业和扩展温度范围。
数据表:*附件:MAX1005 IF欠采样量化器技术手册.pdf
应用
  • PCS/N
  • PHS/P
  • PWT1900
  • 无线环路
特性
  • 差分输入5位ADC
  • 差分输出7位DAC
  • 15Msps最小转换速率
  • -1dB全功率带宽:25MHz
  • ADC的SFDR为44dB
  • DAC在10.7MHz时的SFDR(成像)为39dB
  • 内部基准电压源
  • 并行逻辑接口
  • 单电源供电(+2.7V至+5.5V)
  • 低功耗关断模式:0.1µA
引脚配置
通信
通信
典型操作特性
通信
电源去耦与接地
MAX1005设有独立的模拟电源引脚(VCCA)和数字电源引脚(VCCD),同时也有独立的模拟地引脚和数字地引脚,目的是将电路中模拟信号与数字信号间的串扰降至最低。该器件可在2.7V至5.5V之间的任一电源电压下工作。这一特性使得数字电路能从经调节的逻辑电源供电,从而降低功耗,同时保持与外部逻辑的兼容性,并且允许模拟电路在未经过调节的电源下运行。
模拟地(AGND)和数字地(DGND)应在靠近器件处相连。任何时候,AGND与DGND之间的电压差都不应超过0.3V。
整个电路板的模拟电源和数字电源都需要良好的直流去耦。在电源引脚上放置电源去耦电容,使电流路径尽可能短地回流到电源。建议使用等效串联电阻(ESR)较低的10μF电解电容。为实现最佳的比特性能,尽量减少电容负载,使数字输出走线尽可能短。分别在每个VCC电源引脚旁,放置尽可能靠近器件封装的高品质陶瓷电容进行去耦。
