TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65073.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
- 充电器/电源路径管理:
- 电源路径上的 2A 输出电流
- 线性充电器;1.5A 最大充电电流
- 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
- 热调节、安全定时器
- 温度感应输入
- 3 个降压转换器:
- 2.25MHz 固定频率工作频率
- 高达 1.5 A 的输出电流
- 可调或固定输出电压
- V
在范围为 2.8 V 至 6.3 V - 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 每个转换器的典型静态电流为 19μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- LDO (劳损电子):
- 固定输出电压
- LDO2 上的动态电压调节
- 20μA 静态电流
- 200mA 最大输出电流
- V
在范围为 1.8 V 至 6.3 V
- wLED 升压转换器:
- 使用 I2C 进行内部调光
- 多达 2 × 10 个 LED
- 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
- 我^2^C 接口
- 10 位 A/D 转换器
- 触摸屏界面
- 欠压锁定和电池故障比较器
参数
方框图
1. 产品概述
- 名称:TPS65073
- 类型:单芯片电源管理IC(PMIC)
- 特点:集成电池充电器、3个降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)、2个LDO、wLED升压转换器、I2C接口、10位ADC、触摸屏接口等。
2. 主要功能
- 电池充电器:
- 支持2-A输出电流。
- 集成线性充电器,最大充电电流1.5A。
- 具有热调节和安全计时器。
- 降压转换器:
- 3个2.25-MHz固定频率降压转换器。
- 每个转换器最大输出电流1.5A。
- 可调或固定输出电压。
- 输入电压范围2.8V至6.3V。
- LDO:
- 2个LDO,固定输出电压。
- 最大输出电流200mA。
- 输入电压范围1.8V至6.3V。
- wLED升压转换器:
- 内部调光,使用I2C控制。
- 可驱动多达2串×10个LED。
- 每串最大电流25mA。
3. 控制与接口
- I2C接口:
- 支持通过I2C接口编程和控制PMIC的各种功能。
- 包括电池充电电流设置、输出电压调整、转换器使能等。
- ADC:
- 集成10位模数转换器(ADC)。
- 可监测电池电压、系统电压、充电电流等。
- 触摸屏接口:
4. 保护功能
- 短路保护:所有输出均具有短路保护功能。
- 热关断:防止转换器在过热时损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下工作。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流。
5. 应用
- 便携式应用:如导航系统、PDA、掌上电脑等。
- 电源管理:为基于处理器的系统提供核心电压、内存电压和I/O电压。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFN(48引脚),6mm×6mm。
- 引脚数量:48
7. 订购信息
- 样品可用性:提供样品。
- 环保计划:符合RoHS标准,提供绿色和无铅选项。
8. 文档与支持
- 相关文档:包括数据手册、EVM用户指南、应用报告等。
- 社区资源:TI E2E在线社区提供技术支持和设计帮助。
9. 注意事项
- 在处理静电敏感器件时,应采取适当的静电防护措施。
- 设计时应考虑布局和接地,以确保最佳性能和稳定性。
