ADF5709 9.85GHz至20.5GHz、宽带、MMIC VCO技术手册
概述
ADF5709宽带、单芯片微波集成电路(MMIC)、压控振荡器(VCO)支持9.85 GHz至20.5 GHz的输出频率(f OUT )范围,同时在100 kHz偏置时保持83 dBc/Hz相位噪声,而无次谐波音。宽频率调谐范围和低相位噪声支持适合各种频段的锁相环(PLL)解决方案,限制了对多个窄带VCO的需求。设计RF和微波应用时,宽频率覆盖范围降低了电路板设计复杂性并减少了物料。
数据表:*附件:ADF5709 9.85GHz至20.5GHz、宽带、MMIC VCO技术手册.pdf
该VCO采用5 V单电源供电,电源电流仅为70 mA,可实现较小功耗。ADF5709低功耗非常适合具有有限气流或无气流的高性能应用。该VCO的单芯片结构可在温度变化范围内实现较佳输出功率和噪声特性。
该VCO是一款全集成式器件并将共振器、负电阻器件和变容二极管集成在一起,较大程度地减少了外部元件的数量和电路板空间。
ADF5709的VTUNE引脚具有低输入阻抗,可实现高调谐速度和调制带宽,用作频率合成器的一部分时支持较快的频率扫描和锁定时间,例如在雷达或测试与测量应用中。
ADF5709采用符合RoHS标准的微型、3.90 mm × 3.90 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装。该封装包括连接至裸露焊盘的通孔和过孔,增强了热特性。
ADF5709具有小尺寸、较佳噪声性能、低功耗和宽调谐范围,使该器件非常适合许多需要灵活性、高性能、小尺寸和紧张功率预算的应用。ADF5709与HMC733以及其他ADI宽带VCO引脚兼容。
应用
  • 工业和医疗设备
  • 测试与测量设备
  • 军用雷达、电子战(EW)和电子对抗(ECM)
  • 点到点和点到多点无线电
  • 小型卫星地面站(VSAT)
  • 无线通信基础设施
特性
  • 宽输出频率范围:9.85 GHz至20.5 GHz
  • 宽调谐带宽
  • 低单边带相位噪声:-83 dBc/Hz(100 kHz失调时)
  • 无需外部谐振器
  • 电源电流:VCC = 5 V时为70 mA(典型值)
  • 24引脚、3.90 mm × 3.90 mm、陶瓷LCC封装
框图
VCO
引脚配置描述
VCO
接口示意图
VCO
典型性能特征
VCO
应用信息
ADF5709在微波合成器应用中用作本地振荡器(LO)。该器件的主要应用包括点对点和多点无线电、军用雷达、测试测量、工业及医疗设备,以及无线通信基础设施。其低相位噪声特性可实现更高阶的调制,并降低通信系统中的误码率。线性、单调的调谐灵敏度可实现稳定的环路滤波器设计。较高的输出功率可减少驱动后续级所需的增益。共源共栅缓冲放大器级确保了在较宽的输出功率范围内具有稳定性,并改善了压控振荡器(VCO)的牵引性能。
为实现VCO的最佳性能,建议采用高电源抑制比(PSRR)的低压差(LDO)稳压器,以最大程度减少电源上的杂散频率对VCO产生的任何不良相位噪声。ADM7150和LT3042符合这些要求,是可使用的LDO稳压器。
VCO的宽频率范围表明应使用低噪声锁相环(PLL)合成器,如ADF41513。该合成器1 GHz至26.5 GHz的宽输入带宽使ADF5709可变电荷泵电流能够补偿VCO的灵敏度变化,从而根据需要增加或减少电流。确保采用最佳的射频布局实践,以实现电路的隔离。优先考虑从VCO的输出缓冲器到射频输入引脚(RFin1A)的微波功率分配器网络。将ADF41513的最高频率输出尽可能靠近ADF5709的Vtune引脚放置,并将滤波器的最终RC极点尽可能靠近ADF5709的Vtune引脚放置。
ADF5709的宽调谐范围需要使用高电压、低噪声运算放大器。ADA4625 - 1适用于此类应用。
建议的印刷电路板(PCB)叠层由高质量电介质材料组成,如Rogers 4003。传输高频信号的传输线必须仔细控制特性阻抗,为50Ω。
VCO
