HMC8362 11.90GHz至18.30GHz四频VCO技术手册
概述
HMC8362是一款砷化镓(GaAs)四频单片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器(VCO),专用于提供宽带功能,且不减弱相位噪声性能。该器件集成了4个独立的具有重叠频段的窄带VCO,采用11.90 GHz至18.30 GHz基波频率范围。在所有频段内具有稳定一致的调谐灵敏度,帮助简化了频率合成器环路滤波器设计。
数据表:*附件:HMC8362 11.90GHz至18.30GHz四频VCO技术手册.pdf
调谐端口适用于所有VCO内核,以实现简单的锁相环(PLL)反馈路径设计。HMC8362也为功率敏感型应用提供典型的72 mA低电流消耗。
HMC8362将共振器、负电阻器件和变容二极管集成在一起。振荡器采用单片式结构,能够提供极低的相位噪声和优化的温度稳定性,且可以免受振动和工艺变化影响。
4个VCO都包含在单个6 mm × 6 mm表贴引脚架构芯片级封装(LFCSP)中,无需外部匹配组件。
HMC8362与高频率、高性能锁相环(PLL) ADF41513组合,提供完整的RF或微波频率生成解决方案。
应用
  • 电子测试与测量
  • 工业和医疗仪器仪表
  • 点到点和点到多点无线电
  • 航空航天和防务
  • 无线通信基础设施
特性
  • 一组4个窄带VCO,具有稳定的灵敏度与频率
  • RF和调谐端口可供所有4个VCO使用 RF输出通过基波振荡器工作,无次谐波振荡
  • RF输出功率高达8 dBm
  • 电源静音功能
  • 无需采用外部谐振器
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
应用信息
HMC8362在微波合成器应用中用作本地振荡器(LO)。该器件的主要应用包括点对点和多点无线电、军用雷达、测试测量、工业及医疗设备,以及无线通信基础设施。其低相位噪声特性支持更高阶的调制,并降低通信系统中的误码率。稳定的环路滤波器设计易于实现,这得益于整个所需VCO调谐范围内线性、单调的调谐灵敏度,较高的输出功率可减少驱动后续级所需的增益。共源共栅输出缓冲放大器级确保了在较宽的输出负载条件范围内具有稳定性,并改善了VCO内核的牵引性能。
为实现VCO内核的最佳性能,包括最低相位噪声以及低电源抑制比(PSRR)和低压差(LDO)稳压器,建议采用此类稳压器,以最大程度减少电源上的杂散频率对VCO产生的任何不良相位噪声。ADM7150和LT3042符合这些要求,是可接受的LDO稳压器。
VCO内核的宽频率范围表明应使用低噪声锁相环(PLL)合成器,如ADF41513。ADF41513 1 GHz至26.5 GHz的宽输入带宽使其成为与HMC8362搭配使用的理想合成器。电荷泵电流可进行上调或下调,以补偿VCO灵敏度的变化。许多应用需要同时快速启用四个VCO内核中的多个。因此,建议使用如ADG1604这样的多路复用器。ADG1604具有低导通电阻,能够以3 V或5 V逻辑运行,并可在进行切换排序之前实现突发开启。或者,也可以使用多个ADG854开关来启用和禁用VCO内核。尽管此开关还包括突发开启功能,但用户必须防止同时为多个VCO内核供电的情况。无论采用哪种方法来控制VCO内核,都建议使用额外的ADG854开关来控制偏置到共源共栅放大器电路,以便在需要时抑制射频输出(RFOUT,引脚5)。抑制RFOUT可将输出功率抑制约20 dB,且不会对长期可靠性产生影响,前提是每次仅为一个VCO内核供电。
遵循互连电路布局的最佳射频布局实践非常重要。优先考虑从VCO内核缓冲器的输出到ADF41513射频输入引脚(RFinA)的微波功率分配器网络。其次,将高度敏感的Vtune线与ADF41513 CP输出引脚尽可能靠近放置,并将滤波器的最终RC极点尽可能靠近HMC8362的Vtune引脚放置。HMC8362的宽调谐范围需要使用高电压、低噪声运算放大器。ADA4625 - 1适用于此类应用。
建议的印刷电路板(PCB)叠层由高质量电介质材料组成,如Rogers 4003。传输高频信号的传输线必须仔细控制特性阻抗,为50Ω。
GaAs
