TPS650731 5通道电源管理IC(PMIC),具有 3 个 DC/DC、2 个 LDO,采用 6x6mm QFN封装数据手册
TPS6507x 系列器件是适用于便携式应用的单芯片电源管理 IC (PMIC),由电池充电器组成,具有用于单个锂离子或锂聚合物电池的电源路径管理功能。充电器可以通过引脚 USB 上的 USB 端口供电,也可以由连接到引脚 AC 的壁式适配器的直流电压供电。三个高效的 2.25 MHz 降压转换器旨在提供基于处理器的系统中的内核电压、存储器和 I/O 电压。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps650731.pdf
对于低噪声应用,可以使用 I 将器件强制进入固定频率 PWM^2^C 接口。降压转换器允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6507x 器件还集成了两个通用 LDO,输出电流为 200mA。这些 LDO 可用于为 SD 卡接口和始终开启的电源轨供电,但也可用于其他用途。每个 LDO 在 1.8 V 至 6.3 V 的输入电压范围内工作,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。一个具有两个可编程电流吸收器的感应式升压转换器为两串白光 LED 供电。
TPS6507x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
特性
  • 充电器/电源路径管理:
    • 电源路径上的 2A 输出电流
    • 线性充电器;1.5A 最大充电电流
    • 来自 USB 输入的 100mA/500mA/800mA/1300mA 电流限制
    • 热调节、安全定时器
    • 温度感应输入
  • 3 个降压转换器:
    • 2.25MHz 固定频率工作频率
    • 高达 1.5 A 的输出电流
    • 可调或固定输出电压
    • V范围为 2.8 V 至 6.3 V
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
    • 每个转换器的典型静态电流为 19μA
    • 100% 占空比,实现最低压差
  • LDO (劳损电子):
    • 固定输出电压
    • LDO2 上的动态电压调节
    • 20μA 静态电流
    • 200mA 最大输出电流
    • V范围为 1.8 V 至 6.3 V
  • wLED 升压转换器:
    • 使用 I2C 进行内部调光
    • 多达 2 × 10 个 LED
    • 每串高达 25 mA,具有内部电流吸收
  • 我^2^C 接口
  • 10 位 A/D 转换器
  • 触摸屏界面
  • 欠压锁定和电池故障比较器
参数
电池充电器
方框图
电池充电器
1. 产品概述
tps650731是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),专为便携式应用设计。它集成了电池充电器、三个高效的降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)、两个低压差线性稳压器(LDO1、LDO2)、一个白光LED(wLED)升压转换器以及多种控制和保护功能。
2. 主要特性
  • 电池充电器‌:支持2A的输出电流,具有线性充电模式,最大充电电流可达1.5A,具备过温保护和安全定时器。
  • 降压转换器‌:三个2.25MHz固定频率的降压转换器,每个转换器的输出电流高达1.5A,支持可调或固定输出电压,具有轻载模式下的电源节省功能。
  • 低压差线性稳压器‌:两个固定输出电压的LDO,每个LDO的最大输出电流为200mA,具有动态电压调节功能。
  • 白光LED升压转换器‌:内部调光功能,支持最多2串×10个LED,每串最大电流25mA。
  • 多种接口和保护功能‌:包括I²C接口、10位ADC、触摸屏接口、欠压锁定和电池故障比较器等。
3. 应用领域
  • 便携式导航系统
  • PDA、Pocket PCs
  • OMAP™和低功耗DSP供电
4. 功能框图
文档提供了tps650731的功能框图,详细展示了各个模块之间的连接关系,包括电池充电器、降压转换器、LDO、wLED升压转换器、ADC、触摸屏接口以及控制逻辑等。
5. 电气特性
文档详细列出了tps650731的各项电气特性,包括输入电压范围、输出电压精度、负载调整率、线性调整率、静态电流、开关频率等关键参数。
6. 封装与尺寸
tps650731采用48引脚VQFN封装,尺寸为6mm x 6mm,具有0.4mm的引脚间距。封装选项包括RSL(带散热垫)和RSLT(带散热垫的薄型封装)。
7. 典型应用电路
文档提供了tps650731在多种应用处理器(如OMAP-L138、OMAP35xx、AM3505等)上的典型应用电路图,并详细说明了各个元件的选择和连接方法。
8. 设计指南
文档包含详细的设计指南,包括输出滤波器设计(电感和输出电容的选择)、输入电容选择、输出电压设置、未使用LDO的处理方法、wLED升压转换器的设置以及电池充电器的温度感应等。
9. 布局指导
文档提供了布局指导,强调了在PCB布局中需要注意的事项,以确保tps650731的正常工作和最佳性能。
10. 文档支持
文档列出了与tps650731相关的其他技术文档和支持资源,包括应用报告、用户指南、社区资源等,方便用户进一步了解和使用该产品。
