TPS65000 2.25MHz降压转换器,带双LDOs和SVS电源管理IC数据手册
TPS6500xx 器件是适用于便携式的单芯片电源管理 (PWM) IC 应用。这两款器件都结合了一个降压转换器和两个低压差 (LDO) 监管 机构。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以实现最高效率 在尽可能宽的负载电流范围内。对于低噪声应用,这些器件可以 通过引脚强制进入固定频率 PWM。降压转换器体积小,因为它 小型电感器和电容器。降压转换器具有用于排序的电源良好状态输出。 LDO 可提供 300 mA 电流,并在 1.6 V 至 6 V 的输入电压范围内工作。A 降级 转换器或主电池可以直接为 LDO 供电。降压转换器和 LDO 具有 独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
*附件:tps65000.pdf
TPS65001 通过添加电源电压监控器 (SVS) 来扩展功能。自 最大限度地提高 SVS 的灵活性,复位电压由两个外部电阻器设置,并且 reset time 由一个小的外部电容器设置。对于外部控制,SVS 可以使用其 /手动复位输入,用于连接按钮。
TPS65000 采用 16 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm QFN)。TPS65001是 采用 20 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm QFN)。
特性
  • 降压转换器:
    • V范围:2.3 V 至 6 V
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.25MHz 固定频率作
    • 600mA 或 1A (TPS650061) 输出电流
  • 低压差 (LDO):
    • V范围:1.6 V 至 6 V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 独立的电源输入和使能
  • 电源电压监控器 (TPS65001)
    • 按钮的手动复位输入
    • 可调复位时间
    • 可调复位电压
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装 (TPS65000)
  • 3 mm × 3 mm 20 引脚 WQFN 封装 (TPS65001)
  • 应用
    • 负载点
    • 嵌入式处理器功率
    • 手机
    • 智能手机
    • PDA
    • 掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
参数
PWM
方框图
PWM
一、概述
TPS65000系列是Texas Instruments(TI)生产的一款单芯片电源管理IC(PMIC),专为便携式应用设计,结合了单步降转换器(Step-Down Converter)与两个低压差线性稳压器(LDO)。该系列芯片支持2.3V至6V的输入电压范围,并提供多种设备选项以满足不同应用需求。
二、主要特性
  1. 步降转换器
    • 固定频率2.25MHz操作。
    • 可调或固定输出电压。
    • 600mA(TPS65000/01)或1A(TPS650061)输出电流。
    • 自动在PWM(脉冲宽度调制)与PFM(脉冲频率调制)模式间切换以优化效率。
  2. 低压差线性稳压器(LDO)
    • 两个独立的LDO,每个提供高达300mA的输出电流。
    • 宽输入电压范围(1.6V至6V)。
    • 可调输出电压。
  3. 其他功能
    • TPS65001及TPS650061集成供电电压监视器(SVS)。
    • 传播频谱时钟(SSC)生成,减少EMI。
    • 电源良好(PG)信号输出,指示DC-DC转换器和LDO的状态。
    • 可选的手动复位输入。
三、设备选项
TPS65000系列提供多种设备选项,以满足不同应用需求:
  • TPS65000:基础版本,无SVS,LDO电压可调。
  • TPS65001:集成SVS,LDO1和LDO2电压固定。
  • TPS650001/03/06:固定DC-DC输出电压和LDO电压组合。
  • TPS650061:1A DC-DC输出电流,集成SVS,其他特性与TPS65001相似。
四、应用
TPS65000系列适用于多种便携式应用,包括但不限于:
  • 嵌入式处理器电源
  • 手机
  • 智能手机
  • PDA
  • 掌上电脑
  • 便携式媒体播放器
五、封装与尺寸
  • TPS65000:16引脚WQFN封装(3mm x 3mm)
  • TPS65001:20引脚WQFN封装(3mm x 3mm)
六、热学与电气特性
  • 提供详细的热阻和电气特性参数,包括结到环境的热阻(RθJA)、工作结温范围等。
  • 电气特性涵盖输入电压范围、输出电压准确性、负载调节和线性调节等关键指标。
七、布局指南
  • 提供布局和旁路电容放置的推荐指南,以确保最佳性能。
  • 强调热焊盘与PCB地平面的良好连接,以及最小化噪声耦合的布局技巧。
八、文档与支持
  • 提供相关技术文档、应用报告和设计支持资源。
  • 可通过TI的E2E在线社区获取进一步的技术支持和合作。
总结
TPS65000系列是一款功能丰富、高效且灵活的电源管理IC,专为便携式应用设计。其集成的步降转换器和LDO提供了稳定的电压输出,同时支持多种保护功能和可配置选项,以满足不同应用需求。通过详细的文档和支持资源,设计师可以轻松集成该系列芯片到其系统中。
