输电线路智能激光雷达点云监测装置:隐患“黑科技”查找
关于高海拔的输电线路故障,大家了解多少?是树障引发的隐患?还是禁飞区内难以巡检的盲区?又或者是风偏和弧垂带来的结构风险?其实,高海拔输电线路面临的挑战远比想象中复杂。
首先,高海拔地区气候恶劣,风力强劲且多变,风偏现象尤为突出。强风会导致导线产生较大偏移,增加弧垂高度,甚至引发导线与周围障碍物接触,造成短路或断线事故。弧垂过大不仅影响线路安全,还会加剧导线的机械应力,缩短设备寿命。
其次,树障问题在高海拔山区同样不可忽视。虽然植被相对稀疏,但局部树木生长迅速且高度不一,容易与输电线路形成“矛盾区”,增加线路故障风险。特别是在春夏季节,树枝摇摆可能触碰导线,导致短路或火灾隐患。
禁飞区则是另一个难题。高海拔地区往往地形复杂,部分区域被划为禁飞区,限制了无人机等现代巡检工具的使用,导致人工巡检难度大、效率低,隐患难以及时发现和处理。
面对这些问题,深圳鼎信智慧科技小编建议采用输电线路智能激光雷达点云监测装置DX-WPS100-JG2。装置采用枪机与激光雷达一体化设计,融合非重复扫描激光雷达传感器,结合多传感器数据融合和大数据智能管理技术,打造激光雷达实时三维重构输电隐患精确测距装置及可视化预警系统,解决输电通道车辆、树木生长、地形变化及导线弧垂等隐患一体化监测难题,实现输电通道视场三维重构和隐患精细化、可视化预警管理。
其次,装置具备多光融合、多元分析能力,集普光、夜视和激光雷达于一体,实现可见光与激光边端融合分析,精准测距外破隐患目标并分级告警,涵盖树障识别、弧垂监测和地形变化识别。设备搭载激光雷达定时扫描当前场景,并比对历史三维点云数据,修正场景信息,确保三维建模精度。
另外,通过点云数据建立三维模型,结合二维图片融合标定,实现隐患具象化及距离测算。针对外破易发区施工车辆(吊车、挖掘机、推土机等),先通过可见光图像准确识别,再利用激光雷达点云数据进行三维距离测算和分级告警。识别隐患后,点云激光雷达触发扫描,与历史数据对比,实现地形变化的有效判断。
在树线矛盾区,装置定时扫描通道点云,实时更新数据,精准测量关键树木与导线的距离,掌握树木生长对线路的影响,及时预防树障风险。弧垂重点监测区则通过点云激光雷达采集导线数据,结合两侧弧高数据,完成导线对地距离和弧垂距离的高精度计算。经与无人机点云数据对比验证,该装置精度远超传统传感器测弧垂方案,且无需停电,简化安装流程。
综上所述,输电线路智能激光雷达点云监测装置以其多光融合、多元数据分析和高精度三维重构能力,突破了高海拔输电线路禁飞区巡检难题,实现了树障、风偏弧垂、地形变化及外破隐患的全方位无接触监测,为高海拔输电线路的稳定运行提供坚实保障。
