前言
Linux常用命令是指在Linux操作系统中广泛使用的命令工具,这些命令工具可以完成各种不同的任务,如管理文件和目录、操作进程、网络通信、软件安装等。一些常用的Linux命令包括cd、ls、mkdir、rm、cp、mv、ps、top、ping、ssh、tar、grep、find、shutdown、reboot、apt和yum等。这些命令工具通常都具有各自的选项和参数,可以用来进行更加精细和复杂的操作。掌握这些常用的Linux命令,可以帮助用户更加高效地使用Linux操作系统,并完成各种不同的任务。
一、cd命令
• cd: cd命令用于切换当前工作目录到指定的目录。例如,输入"cd /home/user"可将当前目录切换到/home/user目录。常用选项如下:
cd .. 返回上一级目录 cd../.. 返回上两级目录 cd ~ 进入个人主目录 cd - 返回上次所在的目录
二、pwd命令
• pwd: pwd命令用于显示当前工作目录的完整路径
三、ls命令
• ls命令: 用于显示指定目录下的文件和目录列表。如果没有指定目录,则默认显示当前目录下的文件和目录列表。
ls 查看当前目录下的文件 ls -l(ll) 查看文件和目录的详细资料 ls -a 列出全部文件,包含隐藏文件 ls -R 连同子目录的内容一起列出(递归列出文件) ls [0-9] 显示包含数字的文件名和目录名
四、cp命令
• cp: cp命令用于复制指定的文件或目录。例如,输入"cp file.txt /home/user"可将当前目录下名为file.txt的文件复制到/home/user目录下。
-a :将文件的特性一起复制 -p :连同文件的属性一起复制,而非使用默认方式,与-a相似,常用于备份 -i :若目标文件已经存在时,在覆盖时会先询问操作的进行 -r :递归持续复制,用于目录的复制行为 -u :目标文件与源文件有差异时才会复制
五、mv命令
• mv: mv命令用于移动指定的文件或目录。例如,输入"mv file.txt /home/user"可将当前目录下名为file.txt的文件移动到/home/user目录下。
-f 若目标已经存在,不会询问。 -i 若目标文件已经存在,则询问是否覆盖 -u 若目标文件已经存在。且比目标文件新,才会更新
六、rm命令
• rm: rm命令用于删除指定的文件或目录。
-f 忽略不存在的文件,不会存在警告消息 -i 在删除前会询问用户是否操作、 -r 递归删除,常常用于目录删除 eg: rm -rf: 删库跑路常用代码
七、cat命令
• cat: cat命令用于查看指定文件的内容。例如,输入"cat file.txt"可显示出名为file.txt的文件的内容。
cat file1 从第一个字节开始正向查看文件的内容 tac file1 从最后一行开始反向查看一个文件的内容 cat -n file1 标示文件的行数 more file1 查看一个长文件的内容 head -n 2 file1 查看一个文件的前两行 tail -n 2 file1 查看一个文件的最后两行 tail -n +1000 file1 从1000行开始显示,显示1000行以后的 cat filename | head -n 3000 | tail -n +1000 显示1000行到3000行 cat filename | tail -n +3000 | head -n 1000 从第3000行开始,显示1000(即显示3000~3999行)
八、find命令
• find: find命令用于在文件系统中查找文件。例如,输入"find / -name file.txt"可在文件系统的根目录下查找所有名为file.txt的文件,并将结果输出到屏幕上。“-type"表示按照文件类型查找,”-mtime"表示按照文件修改时间查找等。
find / -name file1 从 '/' 开始进入根文件系统搜索文件和目录 find / -user user1 搜索属于用户 'user1' 的文件和目录 find /usr/bin -type f -atime +100 搜索在过去100天内未被使用过的执行文件 find /usr/bin -type f -mtime -10 搜索在10天内被创建或者修改过的文件 whereis halt 显示一个二进制文件、源码或man的位置 which halt 显示一个二进制文件或可执行文件的完整路径
九、chmod命令
• chmod命令 :chmod命令用于修改指定文件或目录的权限。例如,输入"chmod 755 file.txt"可将名为file.txt的文件的权限设置为755,即所有者具有读、写和执行权限,组用户和其他用户只有读和执行权限。
ls -lh 显示权限 chmod ugo+rwx directory1 设置目录的所有人(u)、群组(g)以及其他人(o)以读(r,4 )、写(w,2)和执行(x,1)的权限 chmod go-rwx directory1 删除群组(g)与其他人(o)对目录的读写执行权限
十、chown命令
• chown命令: chown命令用于修改指定文件或目录的所有者。例如,输入"chown user file.txt"可将名为file.txt的文件的所有者设置为user。
(改变文件的所有者) chown user1 file1 改变一个文件的所有人属性 chown -R user1 directory1 改变一个目录的所有人属性并同时改变改目录下所有文件的属性 chown user1:group1 file1 改变一个文件的所有人和群组属性
十一、chgrp命令
(改变文件所属用户组)
chgrp group1 file1 改变文件的群组
十二、grep命令
• grep命令: grep命令用于在指定文件中查找匹配的文本。例如,输入"grep keyword file.txt"可在名为file.txt的文件中查找包含关键词"keyword"的文本行。
(分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等) grep Aug /var/log/messages 在文件 '/var/log/messages'中查找关键词"Aug" grep ^Aug /var/log/messages 在文件 '/var/log/messages'中查找以"Aug"开始的词汇 grep [0-9] /var/log/messages 选择 '/var/log/messages' 文件中所有包含数字的行 grep Aug -R /var/log/* 在目录 '/var/log' 及随后的目录中搜索字符串"Aug" sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt 将example.txt文件中的 "string1" 替换成 "string2" sed '/^$/d' example.txt 从example.txt文件中删除所有空白行
十三、paste命令
• paste: paste命令用于将两个或多个文件按行合并,并将结果输出到标准输出。其语法为:
paste [option]... [file]... paste file1 file2 合并两个文件或两栏的内容 paste -d '+' file1 file2 合并两个文件或两栏的内容,中间用"+"区分
十四、sort命令
• sort: sort命令用于对文件进行排序,其语法为:
sort [option]... [file]... :其中,option表示选项,file表示要排序的文件名。如果不指定文件名,则默认从标准输入读取数据。 -r:降序排列。 -n:按数值大小排序。 -u:去重,只输出不重复的行。 -k:指定排序的键,可以是行中的某个字段。 sort file1 file2 排序两个文件的内容 sort file1 file2 | uniq 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份) sort file1 file2 | uniq -u 删除交集,留下其他的行 sort file1 file2 | uniq -d 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
十五、comm命令
• comm: comm命令用于比较两个已排序的文件,并输出它们的交集、差集和并集。其语法为:
comm [option]... file1 file2 其中,option表示选项,file1和file2表示要比较的两个文件。常用选项包括: -1:只输出file1中有而file2中没有的行。 -2:只输出file2中有而file1中没有的行。 -3:只输出file1和file2中都存在的行。 -i:在比较时忽略大小写。 -u:将所有不同的行都输出。 comm -1 file1 file2 比较两个文件的内容只删除 'file1' 所包含的内容 comm -2 file1 file2 比较两个文件的内容只删除 'file2' 所包含的内容 comm -3 file1 file2 比较两个文件的内容只删除两个文件共有的部分
十六、tar命令
• tar命令: 用于打包和压缩文件和目录。例如,输入"tar -cvzf archive.tar.gz /home/user"可将/home/user目录及其下的所有文件打包成名为archive.tar.gz的压缩文件。
(对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压)推荐:
16-1、参数介绍
-c :新建打包文件 -t :查看打包文件的内容含有哪些文件名 -x :解打包或解压缩的功能,可以搭配-C(大写)指定解压的目录,注意-c,-t,-x不能同时出现在同一条命令中 -j :通过bzip2的支持进行压缩/解压缩 -z :通过gzip的支持进行压缩/解压缩 -v :在压缩/解压缩过程中,将正在处理的文件名显示出来 -f filename :filename为要处理的文件 -C dir :指定压缩/解压缩的目录dir
16-2、tar.bz2格式文件
# 这种压缩格式文件是压缩率最好的,当然,也会相应的占用更多的CPU和时间 # 压缩 tar -jcv -f filename.tar.bz2 要被处理的文件或目录名称 # 查询 tar -jtv -f filename.tar.bz2 # 解压 tar -jxv -f filename.tar.bz2 -C 欲解压缩的目录
16-3、tar.gz格式文件
# 压缩时不会占用太多cpu # 压缩 tar -zcvf archive_name.tar.gz filename # 解压缩 # -C dir指定解压路径,默认情况下直接解压到当前目录下。 tar -zxvf archive_name.tar.gz -C new_dir
16-4、tar格式文件
# tar格式文件用的非常广泛,消耗CPU较少。 # 它只是一个打包工具,不负责压缩,打包之后整体占用空间不变,编码也不会变。 # 打包 tar -cvf archive_name.tar directory_to_compress # 解包 tar -xvf archive_name.tar -C dir
16-5、zip格式文件
# zip是使用最多的文档压缩格式 # 方便跨平台使用,但是压缩率不是很高 # 压缩 zip -r archive_name.zip filename # 将几个文件和目录同时压缩成一个zip格式的压缩包 zip -r file1.zip file1 file2 dir1 # 解压 unzip archive_name.zip
16-6、其他未整理命令
bunzip2 file1.bz2 解压一个叫做 'file1.bz2'的文件 bzip2 file1 压缩一个叫做 'file1' 的文件 gunzip file1.gz 解压一个叫做 'file1.gz'的文件 gzip file1 压缩一个叫做 'file1'的文件 gzip -9 file1 最大程度压缩 rar a file1.rar test_file 创建一个叫做 'file1.rar' 的包 rar a file1.rar file1 file2 dir1 同时压缩 'file1', 'file2' 以及目录 'dir1' rar x file1.rar 解压rar包
十七、jps命令
• jps:(显示当前系统的java进程情况,及其id号)jps(Java Virtual Machine Process Status Tool)是JDK 1.5提供的一个显示当前所有java进程pid的命令,简单实用,非常适合在linux/unix平台上简单察看当前java进程的一些简单情况。语法如下:
jps [options] 其中,options表示选项。常用选项包括: -l:输出完整的进程名,包括包名。 -m:输出主类的名称和传递给主方法的参数。
十九、kill命令
• kill:(用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用),语法为:
kill [signal] PID 其中,signal表示要发送的信号,PID表示进程的ID。如果不指定信号,则默认发送SIGTERM信号,这是终止进程的常用信号。常用信号包括: SIGTERM:默认信号,用于终止进程。 SIGKILL:强制终止进程,不允许进程进行清理操作。 SIGHUP:挂起进程。 SIGSTOP:停止进程。
二十、killall命令
killall命令用于向进程发送信号以终止进程,与kill命令不同的是,killall命令可以根据进程名或命令名来终止进程
二十一、系统和关机
shutdown -h now 关闭系统(1) init 0 关闭系统(2) telinit 0 关闭系统(3) shutdown -h hours:minutes & 按预定时间关闭系统 shutdown -c 取消按预定时间关闭系统 shutdown -r now 重启(1) reboot 重启(2) logout 注销 time 测算一个命令(即程序)的执行时间
二十二、top命令
• top: top命令用于显示系统中最耗费资源的进程。例如,输入"top"可实时显示当前系统中CPU和内存使用率最高的进程。top命令还可以用来监视系统的性能。
二十三、touch
• touch命令: 用于创建一个新的空文件或更新已存在的文件的访问和修改时间戳。例如,输入"touch new_file.txt"可在当前目录下创建名为new_file.txt的新文件。
二十四、mkdir
• mkdir: mkdir命令用于在指定位置创建新目录。例如,输入"mkdir new_dir"可在当前目录下创建名为new_dir的新目录。
二十五、ps
• ps :ps命令用于显示当前正在运行的进程。例如,输入"ps"可显示当前系统中所有正在运行的进程的详细信息。ps命令还有一些常用选项,如"-aux"表示显示所有用户的所有进程等。
二十六、ping
• ping : ping命令用于测试与另一台计算机之间的网络连接。例如,输入"ping 192.168.1.1"可向IP地址为192.168.1.1的计算机发送测试数据包,以测试网络连接是否正常。
二十七、ifconfig
• ifconfig : ifconfig命令用于显示网络接口配置信息。例如,输入"ifconfig"可显示出当前系统中所有网络接口的详细配置信息,包括IP地址、子网掩码、MAC地址等。
二十八、> < >>等命令
>: 在Linux中,符号>被称为重定向操作符,它用于将命令的输出重定向到指定的位置,通常是文件或另一个命令。
• 输出重定向:使用>将命令的标准输出保存到文件中。例如,将ls命令的输出保存到名为file.txt的文件中:
ls > file.txt
• 追加输出到文件:如果你想将输出附加到文件的末尾,而不是覆盖文件内容,则可以使用>>符号。例如,将date命令的输出追加到名为file.txt的文件中:
date >> file.txt
• 输入重定向:使用<符号将文件的内容作为命令的输入。例如,使用sort命令对名为file.txt的文件中的内容进行排序:
sort < file.txt
• 将一个命令的输出作为另一个命令的输入:使用管道符号|将一个命令的输出作为另一个命令的输入。例如,将ls命令的输出作为grep命令的输入,并仅显示包含“file”字符串的行:
ls | grep file
二十九、| 管道符号
• 在Linux中,管道符号“|”用于将一个命令的输出作为另一个命令的输入。它允许用户将多个命令链接在一起,使得一个命令的输出可以成为另一个命令的输入,从而形成更复杂的命令。例如,以下命令将ls命令的输出发送到grep命令中:
ls | grep keyword
• 在这个命令中,“|”符号将ls命令的输出作为grep命令的输入,并且grep命令将只返回包含“keyword”的行。
• 使用管道符号,可以将任意数量的命令连接在一起,从而创建复杂的命令链。例如,以下命令将列出当前目录中的所有文件,并按文件大小排序,最后只显示前10个文件:
ls -l | sort -rn -k 5 | head -n 10
三十、cut
• cut: cut命令是在Unix或类Unix操作系统中使用的一个非常有用的命令,它用于从文件或管道中剪切(cut)文本数据的特定部分。cut命令通常用于从文本文件中提取有用的信息,或者在管道中使用命令输出的数据中选择特定的列或字段。cut命令的语法如下:
cut命令的语法如下:
其中,OPTIONS是可选的选项,用于指定要剪切的文本数据的位置和格式。FILE是要剪切的文件名或者从管道中读取的输入流。如果未指定FILE,则cut命令将从标准输入中读取数据。
cut命令的常用选项如下:
• -c, --characters=LIST:指定要剪切的字符位置列表,用逗号分隔。例如,-c 1,3,5表示剪切第1、3和5个字符。
• -d, --delimiter=DELIMITER:指定字段分隔符,默认使用制表符。
• -f, --fields=LIST:指定要剪切的字段列表,用逗号分隔。例如,-f 1,3表示剪切第1和第3个字段。
• –complement:将选项-c或-f的操作反转,即保留除指定位置或字段之外的部分。
• -s, --only-delimited:仅显示包含字段分隔符的行。
以下是一些常见的cut命令的示例:
• 提取文件中的第1和第3个字符:
cut -c 1,3 file.txt
• 使用不同的字段分隔符提取文件中的第2和第4个字段:
cut -d ":" -f 2,4 file.txt
• 反转提取,保留除第1和第3个字符之外的部分:
cut -c 1,3 --complement file.txt
其它命令
wc -l file: 查看文件一共有多少行
more file: 观察文件的部分内容
sudo -i: 为了频繁的执行某些只有超级用户才能执行的权限,而不用每次都输入密码。提示输入密码时该密码为当前账户的密码,没有时间的限制,执行该命令后提示符变为’#‘而不是’$‘,想退回普通账户时可以执行’exit’。运行sudo -i 后,当前目录跳转到/root。
总结:
-a(all: 全部) 全部一起操作
-f(force: 强制) 不会询问,直接操作。
-i(interact: 交互) 询问操作。
-r(recursion: 递归) 递归操作。
