vivado IP核cordic中sin和cos的计算
IP核的配置
Vivado
其输入为角度值。
1. 功能选择为sin and cos(输出时sin在高32位,cos在低32位)
2. Architectural Configuration选择为并行模式,具有单周期数据吞吐量和较大的硅面积。具有并行结构配置的CORDIC核使用移位相加子级数组并行实现这些移位相加操作。该并形电路的实现规模与(内部精度 * 迭代次数)成正比。
3. Pipelining Mode选择Optimal:在不使用任何额外LUT的情况下,以尽可能多的使用流水线级数。
4. Signed Fraction:有符号分数(默认格式)。X和Y的输入和输出表示为整数宽度为2位的二进制补码定点数。这里输入的角度值是第一位表示正负,第二位和第三位表示整数部分,后29位表示小数部分,范围[-π,π]。输出的值是第一位表示正负,第二位表示整数部分,后30位表示小数部分,范围[-1,1]。
5. Radians:弧度制,范围[-Pi,Pi]。相位将表示位整数宽度位3位的二进制补码定点数。
6. Round Mode: Pos Neg Infinity:类似 round(x)。 四舍五入。
7. Iterations
控制要执行的内部 add-sub 迭代次数。
当设置为0时(默认情况),执行的迭代次数由输出的所需精度决定,自动确定迭代次数,通常为输出位宽。
手动设置时,开方设置比较复杂,参照手册描述。其他情况下,对于位宽大于13的,应加1。
8. Precision
控制要执行的内部 add-sub 计算精度。
当设置为0时(默认情况),根据输出所需精度和内部迭代次数自动确定内部精度。
设置为( Input _ Width + Output _ Width + log2 ( Output _ Width) )时,无论输入幅度如何,输出相位都精确到全输出宽度。
9. Coarse Rotation
控制粗旋转模块的实例化。作用于:Vector rotation, Vector translation, Sin and Cos, and ArcTan 功能。
关闭粗旋转模块,输入输出范围限制在第一象限( - Pi / 4至+ Pi / 4)。
开启粗旋转模块,粗旋转通过将输入样本旋转到第一象限,反向旋转输出样本回到合适的象限,将CORDIC运算范围扩展到全圆。
10.Compensation Scaling
控制用于补偿CORDIC幅度缩放的补偿缩放模块。作用于:Vector Rotation and Vector Translation 功能。当选择不补偿时输出是乘了倍数Z的。对于 Sin, Cos, Sinh, Cosh, ArcTan, ArcTanh and Square Root 无影响,应设置为 No Scale Compensation。
module sincos_test(    input              clk,    input              start,    input [31:0]       pha_in,    outputwire        over,    outputwire [31:0] sin_out,    outputwire [31:0] cos_out     );      cordic_sincos my_sincos  (  .aclk(clk),                                // input wire aclk.s_axis_phase_tvalid(start),  // input wire s_axis_phase_tvalid.s_axis_phase_tdata(pha_in),    // input wire [31 : 0] s_axis_phase_tdata.m_axis_dout_tvalid(over),    // output wire m_axis_dout_tvalid.m_axis_dout_tdata({sin_out,cos_out})      // output wire [63 : 0] m_axis_dout_tdata);         endmodule
`timescale 1ns / 1psmodule tb_sincos();reg clk =0;reg start =0;reg [31:0] pha_in=0;wire over;wire [31:0] sin_out;wire [31:0] cos_out;always #4.069 clk=~clk;initialbegin         #10         start<=1; //       pha_in<=32'b00111001000000000000000000000000;         pha_in<=32'b01010000111110001000101101100010;    endsincos_test my_sincos_test (    .clk          (clk),    .start        (start),    .pha_in       (pha_in),    .over         (over),    .sin_out      (sin_out),    .cos_out      (cos_out) );endmodule
仿真结果:
Vivado
