HMC8364 18.10 GHz至26.60 GHz四频VCO技术手册
概述
HMC8364是一款砷化镓(GaAs)四频单片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器(VCO),专用于提供宽带频率功能,且不减弱相位噪声性能。该器件集成了4个独立的具有重叠频段的窄带VCO,采用18.10 GHz至26.60 GHz基波频率范围。在所有频段内具有稳定一致的调谐灵敏度,帮助简化了频率合成器环路滤波器设计。
调谐端口适用于所有VCO内核,以实现简单的锁相环(PLL)反馈路径设计。HMC8364也为功率敏感型应用提供典型的99 mA低电流消耗。
HMC8364将谐振器、负电阻器件和变容二极管集成在一起。振荡器采用单片式结构,能够提供极低的相位噪声和优化的温度稳定性,且可以免受振动和工艺变化影响。
4个VCO都包含在单个6 mm × 6 mm表贴引脚架构芯片级封装(LFCSP)中,无需外部匹配组件。HMC8364与高频率、高性能PLL ADF41513组合,提供完整的RF或微波频率生成解决方案。
数据表:*附件:HMC8364 18.10 GHz至26.60 GHz四频VCO技术手册.pdf
应用
  • 电子测试与测量
  • 工业和医疗仪器仪表
  • 点到点和点到多点无线电
  • 航空航天和防务
  • 无线通信基础设施
特性
  • 一组4个窄带VCO,具有稳定的灵敏度与频率
  • RF和调谐端口可供所有4个VCO使用
  • RF输出通过基波振荡器工作,无次谐波振荡
  • RF输出功率高达4 dBm
  • 电源静音功能
  • 无需采用外部谐振器
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
应用信息
HMC8364在微波合成器应用中用作本地振荡器(LO) 。该器件的主要应用包括点对点和多点无线电、军事雷达、测试测量、工业和医疗设备,以及无线通信基础设施。其低相位噪声允许更高阶的调制,并改善通信系统中的误码率。稳定的带隙滤波器设计可通过线性、单调调谐跨四个压控振荡器(VCO) 核心的灵敏度轻松实现,并且高输出功率可提供驱动后续级所需的增益。级联输出缓冲放大器级确保了压控振荡器核心在宽输出频率范围内的稳定性,并提升了其性能。
为实现压控振荡器核心的最佳性能,包括最低的相位噪声,需使用高电源抑制比(PSRR)和低压差(LDO)稳压器,以最大限度地减少电源中的任何杂散频率。ADM7150和LT3042满足这些要求,是可接受的LDO稳压器。
压控振荡器核心的宽频率范围意味着需使用低噪声锁相环合成器,如ADF41513。ADF41513的宽输入带宽(1 GHz至26.5 GHz)使其成为理想的微波合成器。HMC8362上的电荷泵电流可在ADF41513上进行调整,以补偿压控振荡器灵敏度变化。许多应用需要尽可能快地在多个压控振荡器核心之间进行切换。不建议同时启用多个压控振荡器核心,因此需采用多路复用器。推荐使用ADG1604。ADG1604具有低导通电阻,能够在3 V或5 V逻辑下工作,并提供先断后合的切换顺序。或者,也可使用多个ADG854开关来实现启用和禁用压控振荡器核心的功能。尽管此开关也包含先断后合延迟,但用户必须防止出现多个压控振荡器核心同时上电的情况。无论采用何种方法来控制压控振荡器核心,都可使用额外的ADG854来控制偏置,为级联放大器电路提供电源,以便在需要时对射频输出(RFOUT,引脚5)进行静音处理。对RFOUT进行静音处理可将输出功率在所有频率下抑制约20 dB,并且不会影响长期可靠性,前提是一次仅对一个压控振荡器核心上电。
对于射频布局的良好实践而言,理解互连至关重要。首先要优先考虑从压控振荡器核心的输出缓冲器到ADF41513的射频输入引脚(RFINA)的微波功率分配器网络的布局。尽可能将最敏感的电路节点置于ADF41513 CP输出引脚附近,并将最终的RC极点尽可能靠近HMC8364 VTUNE引脚放置。HMC8364的宽调谐范围要求使用高电压、低噪声的运算放大器。ADA4625 - 1适用于此类应用。
建议的印刷电路板(PCB)叠层由高质量电介质材料(如Rogers 4003)组成。传输高频信号的传输线必须仔细控制,使其特性阻抗为50欧姆。
GaAs
