HMC6475LC4B宽带MMIC VCO,带有缓冲放大器3.90-7.50GHz技术手册
概述
HMC6475LC4B 是一款宽带 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管。由于振荡器整体结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内都很出色。Vtune 端口可接入 0 至 + 23V 的模拟调谐电压。HMC6475LC4B VCO 采用 +5V 单电源供电,仅消耗 53 mA 电流,采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装。该宽带 VCO 独一无二地结合了超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围的特性。
数据表:*附件:HMC6475LC4B宽带MMIC VCO,带有缓冲放大器3.90-7.50GHz技术手册.pdf
应用
  • 低噪声宽带 MMIC VCO 非常适合:
    • 工业设备/医疗器械
    • 测试与测量设备
    • Satcom
    • 军用雷达、EW 和 ECM
特性
  • 宽调谐带宽
  • Pout:+5 dBm
  • 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 时为 −106 dBc/Hz
  • 无需外部谐振器
  • 单一正电源:在 53 mA 时为 +5V
  • 陶瓷无引线 SMT 封装:16 mm²
框图
MMIC
电气规格
MMIC
引脚配置描述
MMIC
