TPS65023-Q1 汽车1.5V至6.5V,3 Buck & 3 LDO电源管理IC数据手册
TPS65023-Q1 器件是一款集成电源管理集成电路 (IC),适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65023-Q1 器件提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、输入和输出 (I/O) 以及内存轨。内核转换器允许通过串行接口即时更改电压,从而允许系统实现动态节能。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65023-q1.pdf
TPS65023-Q1 器件还集成了两个通用 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由电池供电。LDO 的默认输出电压可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚以数字方式设置为四种不同的电压组合。串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断,或用于禁用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口与快速模式或标准模式 I 兼容^2^C 规格,允许以高达 400 kHz 的速率传输。TPS65023-Q1 器件可在 –40°C 至 125°C 的自由空气温度下工作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A(RHA 封装)或 C5(RSB 封装)
  • 用于处理器内核的 1.5 A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC1)
  • 1.2 A、效率高达 95% 的系统电压降压转换器 (VDCDC2)
  • 1 A、92% 效率的降压转换器,用于存储电压 (VDCDC3)
  • 用于实时时钟 (VRTC) 的 30 mA LDO/开关
  • 2 × 200 mA 通用低压差 (LDO)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • 使用两个数字输入引脚的可预选 LDO 电压
  • 外部可调复位延迟时间
  • 备用电池功能
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 热关断保护
参数
锂离子
方框图
锂离子
一、概述
TPS65023-Q1是一款集成电源管理IC(PMIC),专为使用单个锂离子电池或锂聚合物电池的应用设计,提供多个电源轨。该芯片集成了3个高效降压转换器(DC/DC)、3个低压差线性稳压器(LDO)、I²C接口和动态电压管理(DVS)功能。
二、主要特性
  • 降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.5A,90%效率,用于处理器核心供电。
    • VDCDC2:1.2A,最高95%效率,用于系统电压。
    • VDCDC3:1A,92%效率,用于内存电压。
  • 低压差线性稳压器‌:
    • VRTC:30mA,用于实时时钟。
    • LDO1和LDO2:每个200mA,通用型。
  • 动态电压管理‌:通过串行接口实现处理器核心电压的动态调整。
  • 预选择LDO电压‌:使用两个数字输入引脚预设LDO电压。
  • 外部可调复位延迟时间‌。
  • 电池备份功能‌。
  • 独立的电感转换器使能引脚‌。
  • I²C兼容串行接口‌。
  • 低静态电流‌:85μA。
  • 低纹波脉冲频率调制(PFM)模式‌。
  • 热关断保护‌。
三、应用
  • 汽车仪表集群
  • 汽车信息娱乐系统
  • 数字收音机
  • DaVinci数字信号处理器(DSP)家族解决方案的供电
四、功能描述
  • 降压转换器‌:三个同步降压转换器在中等至重负载电流下以2.25MHz的固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式工作,轻负载时自动进入节电模式(PSM)并以PFM模式工作。
  • 软启动‌:每个转换器内部具有软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 主动放电‌:当转换器被禁用时,输出可以通过内部电阻主动放电。
  • 电源良好监测‌:所有降压转换器和LDO均具有电源良好比较器,监测输出电压并在电压下降时生成中断。
  • 低压差线性稳压器‌:设计用于与低值陶瓷输入和输出电容器一起工作,输入电压低至1.5V,最大压差为300mV。
  • 欠压锁定‌:防止设备在低输入电压下工作,避免电池过度放电。
五、设备功能模式
  • VRTC输出和操作‌:VRTC是一个常开输出,用于为实时时钟提供高达30mA的电流。VRTC的电源优先级为VSYSIN > VBACKUP > 内部3V、30mA LDO。
  • 节电模式操作(PSM) ‌:在轻负载下,转换器以PFM模式工作,降低静态电流以提高效率。
  • 低纹波模式‌:通过设置寄存器位,可以在PFM模式下降低输出电压纹波。
  • 100%占空比低压差操作‌:在输入电压接近输出电压时,P通道开关保持常开,以实现最长电池使用时间。
六、编程和接口
  • 电源上电顺序‌:通过单独的使能引脚控制每个开关模式转换器和LDO的使能。
  • 串行接口‌:兼容标准模式和快速模式I²C规范,允许以高达400kHz的速度传输数据,用于编程和监控设备功能。
七、封装和订购信息
  • 提供VQFN(40引脚)和WQFN(40引脚)两种封装选项。
  • 工作温度范围:-40°C至125°C。
八、布局指南
  • 强调了PCB布局的重要性,提供了布局示例和建议,以确保最佳性能和稳定性。
