TPS650250 可配置的集成电源管理 (PMIC),带 3 个 DC/DC转换器和3个LDO数据手册
TPS650250 器件是一款集成电源管理 IC,适用于需要多个电源轨的应用。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器均由 MODE 引脚控制,在轻负载时进入低功耗模式以实现最大效率,或在强制固定频率 PWM 模式下工作。
*附件:tps650250.pdf
TPS650250 器件集成了两个通用 200mA LDO 稳压器。这两款 LDO 均在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此可以由其中一个降压转换器供电。所有电源轨的输出电压都可以使用外部电阻分压器进行设置,并通过输入引脚使能。此外,通常使用 30mA LDO 为始终开启的电源轨供电。
特性
  • 用于系统电压的 1.6 A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3 V、2.8 V 或可调
  • 0.8 A,效率高达 95% 的内存电压降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V、2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8 A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 上的可调输出电压
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200 mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
电源轨
方框图
电源轨
一、概述
TPS650250是一款集成电源管理IC,专为SoC和多轨子系统设计,提供高效的电源解决方案。该芯片集成了三个降压转换器(DC/DC)和两个通用低压差线性稳压器(LDO),以及一个用于始终在线轨路的30mA LDO。
二、主要特性
  • 降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.6A,高达97%效率,用于系统电压,可配置为3.3V、2.8V或可调。
    • VDCDC2:0.8A,最高95%效率,用于内存电压,可配置为1.8V、2.5V或可调。
    • VDCDC3:0.8A,90%效率,用于处理器核心电压,输出电压可调。
  • 低压差线性稳压器‌:
    • LDO1和LDO2:每个200mA,输入电压范围1.5V至6.5V,输出电压可调。
    • Vdd_alive:30mA,输出电压固定。
  • 动态电压管理‌:支持处理器核心的动态电压管理。
  • 独立使能引脚‌:为每个电感转换器提供独立的使能引脚。
  • 2.25MHz开关频率‌。
  • 85μA静态电流‌。
  • 热关断保护‌。
三、应用
  • 蜂窝电话
  • 智能手机
  • GPS
  • 数码相机
  • 分裂供电DSP和μP解决方案
  • 三星基于ARM的处理器
四、功能描述
  • 降压转换器‌:在中等至重负载下以PWM模式工作,轻负载时自动进入节电模式(PFM)以提高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 100%占空比低压差操作‌:在输入电压接近输出电压时实现高效率。
  • 低压差线性稳压器‌:设计用于与低值陶瓷电容器一起工作,提供稳定的输出电压。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池。
  • PWRFAIL信号‌:当输入电压低于阈值时,输出低电平信号。
五、设备功能模式
  • 电源上电顺序‌:通过独立的使能引脚控制每个DC/DC转换器和LDO的使能顺序。
  • 节电模式‌:轻负载时自动进入PFM模式以降低功耗。
六、典型应用
提供了使用TPS650250为三星S3C6400-533MHz处理器供电的典型配置,包括设计参数和详细设计步骤,如电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。
七、布局指南
  • 强调了PCB布局的重要性,提供了布局示例和建议,以确保最佳性能和稳定性。
八、文档和支持
  • 提供了相关的应用报告、用户指南和社区资源链接,以帮助用户更好地设计和使用TPS650250。
九、封装和订购信息
  • 提供VQFN(32引脚)封装选项。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C。
十、静电放电(ESD)注意事项
  • 该设备对静电放电敏感,处理时需采取适当的预防措施。
