HMC6380LC4B宽带MMIC VCO,带有缓冲放大器8.0-16.0GHz技术手册
概述
HMC6380LC4B 是一款宽带 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负阻套件和变容二极管。由于振荡器整体结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内都很出色。’Vtune 端口可接入 0 至 + 23V 的模拟调谐电压。HMC6380LC4B VCO 采用 + 5V 单电源供电,仅消耗 75 mA 电流,采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装。该宽带 VCO 独特地结合了超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围的特性。
数据表:*附件:HMC6380LC4B宽带MMIC VCO,带有缓冲放大器8.0-16.0GHz技术手册.pdf
应用
  • 工业设备/医疗器械
  • 测量设备
  • Satcom
  • 军用雷达,EW,&ECM
特性
  • 宽调谐带宽
  • P out :+6 dBm
  • 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 时,为 -92 dBc/Hz
  • 无需外部谐振器
  • 单一正电源:在 75 mA 时,为 +5V
  • 陶瓷无铅 SMT 封装:16 mm²
框图
压控振荡器
电气规格
压控振荡器
引脚配置描述
` 压控振荡器
`评估PCB
压控振荡器
