TPS65055 2.25MHz 双通道降压转换器,具有 4 个低输入电压 LDO数据手册
TPS65055 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物电池,需要多个电源轨。
TPS65055 提供两种高效、 2.25 MHz 降压转换器,旨在以 基于处理器的系统。两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以达到最大值 在尽可能宽的负载电流范围内实现效率。
*附件:tps65055.pdf
对于低噪声应用,该器件可以强制进入固定频率 PWM 模式,使用 我^2^C 兼容接口。在停机模式下,电流消耗 降至 1 μA 以下。
该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
该TPS65055为每个 DC-DC 转换器提供高达 0.6 A 的输出电流。
该 TPS65055 还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器,这些稳压器 可以使用每个 LDO 上的单独使能引脚来打开/关闭。每个 LDO 都通过一个 input 工作 电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器供电 或直接从主电池。两个数字输入引脚用于设置输出电压 LDO1 至 LDO4 的一组 9 种不同组合的 LDO。此外,转换器可以是 由 I 控制^2^C 兼容接口。
TPS65055采用小型 32 引脚无铅封装(4 mm × 4 mm QFN),具有 0.4 mm 间距。
特性
  • 效率高达 95%
  • DCDC 转换器的输出电流 2 × 0.6 A
  • 两个可选的固定输出电压 1 V 和
    1.2 V,用于 DCDC2
  • VDCDC 转换器的范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率工作频率
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 低纹波 PFM 模式
  • 两个
    DC-DC 转换器的总典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2 个通用型 400 mA 高 PSRR LDO
  • 2 个通用型 200 mA 高 PSRR LDO
  • VLDO 的范围为 1.5 V 至 6.5 V
  • LDO 的数字电压选择
  • 我^2^C 兼容接口
  • 采用 4 mm × 4 mm 32 引脚 QFN 封装
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
一、概述
TPS65055是一款集成电源管理IC(PMIC),专为使用单个锂离子电池或锂聚合物电池的应用设计,提供多个电源轨。该芯片集成了2个高效降压转换器(DC/DC)和4个低压差线性稳压器(LDO),具有I²C兼容接口,支持动态电压调节和多种保护功能。
二、主要特性
  • 降压转换器‌:
    • 2个同步降压转换器,每个提供高达0.6A的输出电流。
    • 固定频率2.25MHz操作,支持PWM和PFM模式。
    • 轻负载时自动进入节电模式,提高效率。
  • 低压差线性稳压器‌:
    • 4个LDO,其中LDO1和LDO2提供高达400mA的输出电流,LDO3和LDO4提供高达200mA的输出电流。
    • 输入电压范围宽,支持1.5V至6.5V。
  • 动态电压调节‌:通过I²C接口实现输出电压的动态调整。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等。
  • 小封装‌:采用32引脚VQFN封装,尺寸小巧。
三、应用
  • 适用于手机、智能手机、WLAN设备、PDA、口袋PC、OMAP和低功耗DSP供电、XScale处理器、便携式媒体播放器、数字相机等应用。
四、功能描述
  • 节电模式‌:在轻负载条件下,转换器自动进入PFM模式,降低开关频率和静态电流,提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,保护系统免受冲击。
  • 100%占空比低压差操作‌:在输入电压接近输出电压时,P通道开关保持常开,实现最低压差操作。
  • 欠压锁定‌:防止设备在低输入电压下工作,保护电池和设备免受损害。
  • I²C接口‌:支持标准模式和快速模式I²C通信,允许用户通过编程控制设备功能。
五、封装和温度范围
  • 封装‌:32引脚VQFN封装。
  • 温度范围‌:工作温度范围为-40°C至85°C,结温最高可达125°C。
六、布局指南
  • 提供了PCB布局建议,包括输入和输出电容器的放置、反馈信号的路由、GND平面的使用等,以确保最佳性能和稳定性。
七、文档和支持
  • 提供了相关的应用报告、用户指南和社区资源链接,以帮助用户更好地设计和使用TPS65055。
八、寄存器映射
  • 详细介绍了TPS65055的寄存器地址、功能和默认值,包括电源良好状态寄存器、控制寄存器、转换器控制寄存器、LDO控制寄存器等。
九、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS65055为处理器和其他负载供电。
