LP8720系列 1 个降压型 DC/DC 和 5 个具有 I2C 兼容接口的线性稳压器数据手册
LP8720 是一款多功能、可编程电源管理单元,针对子模块电源需求解决方案进行了优化。该器件集成了 1 个带动态电压刻度 (DVS) 的高效 400 mA 降压 DC-DC 转换器、5 个低噪声低压差 (LDO) 稳压器和一个 400 KHz I^2^C 兼容接口,允许主机控制器访问 LP8720 的内部控制寄存器。LP8720 还具有可编程的上电排序功能。
LDO 稳压器提供高 PSRR 和低噪声,非常适合为模拟和数字负载供电。该封装将是最小的 2.5 mm x 2.0 mm DSBGA 20 焊球封装。
*附件:lp8720.pdf
特性
  • 5 个低噪声 LDO,电流高达 300 mA
  • 1 个高效同步磁降压稳压器 I400 毫安
    • 高效 PFM 模式 @Low I
    • 自动模式 PFM/PWM 开关
    • 低电感 2.2 μH @ 2 MHz 时钟
    • 动态电压刻度控制
  • 我^2^用于控制内部寄存器的 C 兼容接口
  • 20 焊球 2.5 x 2.0 mm DSBGA 封装
主要规格
  • DC-DC 上 0.8V 至 2.3V 的可编程 Vout
  • DC-DC 上的自动软启动
  • LDO 上 300 mA 时的典型压差为 200 mV
  • LDO 上的 2% (典型值) 输出电压精度
参数
ldo
方框图
ldo
一、概述
LP8720是一款多功能、可编程的电源管理单元(PMU),专为子模块电源解决方案设计。它集成了一个高效的400mA同步降压DC-DC转换器、五个低噪声线性稳压器(LDO)以及一个I²C兼容接口,适用于蜂窝手机、便携式手持产品等应用。
二、主要特性
  • DC-DC转换器‌:
    • 输入电压范围:2.2V至6V。
    • 输出电压范围:0.8V至2.3V,可编程。
    • 输出电流:高达400mA。
    • 支持动态电压缩放(DVS)功能。
  • LDO‌:
    • 五个LDO,每个最大输出电流300mA。
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V,可编程。
    • 低噪声设计,适用于模拟和数字负载。
  • I²C兼容接口‌:
    • 用于控制内部寄存器,实现电源管理功能。
    • 可编程输出电压、使能/禁用LDO和DC-DC转换器等。
  • 热关断保护‌:
    • 监测芯片温度,防止过热损坏。
  • 小尺寸封装‌:
    • 2.5mm x 2.0mm 20-bump DSBGA封装,适合空间受限的应用。
三、功能描述
  • 电源上电和关断序列‌:
    • 支持多种启动和关断序列,可通过I²C接口配置。
    • 提供STANDBY、STARTUP、IDLE和SHUTDOWN等模式。
  • 动态电压缩放(DVS) ‌:
    • 支持两种电压设置,可通过DVS引脚或I²C接口控制。
  • 软启动‌:
    • DC-DC转换器具有软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 低静态电流‌:
    • 在STANDBY模式下,静态电流低至0.7μA。
四、应用
  • 适用于需要多个电源轨的便携式设备,如蜂窝手机、平板电脑等。
  • LDO的低噪声特性使其成为模拟电路的理想电源选择。
五、封装和订购信息
  • 提供DSBGA 20-bump封装选项。
  • 工作温度范围:-40°C至125°C。
六、文档和支持
  • 提供了详细的数据手册,包含电气特性、应用电路、布局指南等信息。
  • 提供TI社区资源链接,方便用户获取技术支持和社区帮助。
七、注意事项
  • 在设计和使用LP8720时,应遵循数据手册中提供的推荐布局和元件选择指南,以确保最佳性能和稳定性。
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)预防措施,以避免损坏设备。
