LM26484 2 个 DCDC 和 1 个 LDO 可配置 PMIC数据手册
LM26484 是一个多功能、可配置的电源管理单元。此设备 集成两个高效 2.0A 降压 DC/DC 转换器、一个 LDO 控制器、一个 POR(电源 On Reset) 电路和热过载保护电路。所有稳压器输出电压均为 外部可调。LDO 控制器是一种低压 NMOS 稳压器。LM26484是 采用 5 x 4 x 0.8 mm WQFN-24 引脚封装。
*附件:lm26484.pdf
特性
  • 降压型 DC/DC 转换器 (Buck)
    • 3.0–5.5V 输入范围
    • 外部可调 V :
    • 降压 1 和 2:0.8V–3.5V @ 2A
    • 降压时钟之间的 180° 相移
    • 2 MHz PWM 开关频率
    • ±1% 反馈电压精度
    • 自动软启动
    • 电流过载保护
    • PWM/PFM 效率模式可用
  • 线性稳压器 (LDO) 控制器
    • 3.0V–5.5V 输入范围
    • 外部可调 V
    • ±1.5% 反馈电压精度
    • 稳压至低 V - 低 VLI-LO (低输入、低输出) NFET作
    • LI-LO 配置的输入,当电源由 Buck 调节时,可进行后置调节2
    • 通过选择外部 FET 实现高达 1000 mA 的输出电流
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
一、概述
LM26484是一款多功能、可配置的电源管理单元,集成了两个高效率的同步降压DC/DC转换器(Buck1和Buck2)、一个LDO控制器、一个POR(Power On Reset)电路以及热过载保护电路。该器件专为数字核心和I/O(如FPGA、ASIC、DSP等)设计,适用于汽车信息娱乐系统、机顶盒、网络路由器、打印机等多种应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • Buck1和Buck2:0.8V至3.5V,最大输出电流2A
    • LDO:外部可调,最大输出电流1000mA
  • PWM开关频率‌:2MHz
  • 相位差‌:Buck1和Buck2之间180°相位差,减少输入纹波
  • 软启动‌:自动软启动,减少启动时的浪涌电流
  • 保护特性‌:电流过载保护、热过载保护
  • 包装形式‌:5x4x0.8mm WQFN-24引脚封装
三、功能描述
1. Buck转换器
  • 工作模式‌:支持PWM和PFM模式,根据负载电流自动切换,提高轻载效率
  • 同步整流‌:使用内部NMOS作为同步整流器,降低损耗,提高效率
  • 电流限制‌:内置电流限制功能,防止过载损坏
  • 低电压降操作‌:支持100%占空比操作,实现低输入电压下的稳定输出
2. LDO控制器
  • 低噪声设计‌:适用于模拟负载,如CMOS RAM保持电路
  • 输出电压可调‌:通过外部反馈电阻设置
  • 无负载稳定性‌:即使在没有外部负载的情况下也能保持稳定
3. POR电路
  • 复位输出‌:nPOR引脚为低电平有效复位输出,当输入电压低于阈值时保持低电平,达到阈值并经过延时后变为高电平
四、典型应用
  • 电路设计‌:提供了详细的典型应用电路图,包括电源输入、输出电容、电感等元件的选择和连接
  • 使能控制‌:通过ENSW1、ENSW2和ENLDO引脚分别控制Buck1、Buck2和LDO的使能
  • 反馈电压‌:Buck转换器和LDO均通过外部反馈电阻分压网络设置输出电压
五、元件选择指南
  • 输出电感‌:推荐0.5μH电感,需确保电感不会在任何操作条件下饱和
  • 输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,电容值需满足稳定性要求,并考虑电容的ESR和温度特性
  • 输入电容‌:至少10μF的陶瓷电容,用于滤除输入电流纹波
六、封装和订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-24引脚
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购选项‌:提供不同批量的订购选项,包括250单位、1000单位和4500单位的卷带和卷盘包装
七、静电放电(ESD)注意事项
  • 该器件对静电放电敏感,处理时需采取适当的预防措施,如将引脚短接或将器件放置在导电泡沫中。
