TPS51200 3A 灌电流 / 拉电流 DDR 终端稳压器,带有 VTTREF 缓冲基准数据手册
TPS51200 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为空间受限的低输入电压、低成本、低噪声系统而设计。
该TPS51200保持快速瞬态响应,并且需要的最小输出电容仅为 20 μF。该TPS51200支持远程感应功能以及 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
*附件:tps51200.pdf
此外,该 TPS51200 还提供一个开漏 PGOOD 信号来监控输出调节,以及一个 EN 信号,可用于在 DDR 应用的 S3(挂起到 RAM)期间对 VTT 进行放电。
该 TPS51200 采用热效率高的 10 引脚 VSON 导热垫封装,具有绿色和无铅两种等级。其额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
  • 输入电压:支持 2.5V 轨和 3.3V 轨
  • VLDOIN 电压范围:1.1 V 至 3.5 V
  • 灌电流和拉电流端接稳压器包括压降补偿
  • 对于存储器终端应用 (DDR),需要的最小输出电容为 20μF(通常为 3 × 10μF MLCC)
  • PGOOD 监控输出调节
  • EN 输入
  • REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器进行灵活的输入跟踪
  • 遥感 (VOSNS)
  • ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
  • 内置软启动、UVLO 和 OCL
  • 热关断
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
  • 带导热垫的 10 引脚 VSON 封装
参数
灌电流
方框图
灌电流
一、概述
TPS51200是一款专为低输入电压、低成本、低噪声系统设计的DDR终止调节器。它支持DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗DDR3和DDR4VTT应用,具有快速瞬态响应和最小的输出电容要求(仅20μF)。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:支持2.5V和3.3V电源轨。
  • VLDOIN电压范围‌:1.1V至3.5V。
  • 输出电压调节‌:通过REFIN输入实现灵活的输入跟踪,或通过电阻分压器实现。
  • 远程感测‌:通过VOSNS引脚支持远程感测功能。
  • 缓冲参考输出‌:提供±10mA的缓冲参考电压(REFOUT)。
  • 保护功能‌:内置软启动、欠压锁定(UVLO)、过流限制(OCL)和热关断功能。
  • 封装‌:采用10引脚VSON热垫封装,尺寸小巧且散热效率高。
三、应用领域
  • 适用于笔记本、台式机、服务器、电信和数据通信设备、基站、液晶电视和等离子电视、复印机和打印机、机顶盒等应用中的DDR终止调节。
四、功能描述
  • 源和汇终止调节器‌:TPS51200集成了一个高性能、低压差(LDO)线性调节器,能够同时提供源电流和汇电流,支持DDR等存储器的终止电阻调节。
  • 参考输入和输出‌:REFIN引脚用于设置输出电压的参考点,REFOUT引脚提供缓冲的参考电压输出,支持DDR等存储器的VTT参考电压需求。
  • 软启动和跟踪功能‌:支持软启动功能,限制启动时的浪涌电流;同时支持跟踪启动和关断,确保输出电压与参考电压同步变化。
  • 电源良好指示‌:提供PGOOD信号,用于监测输出电压的调节状态。
五、电气特性
  • 供电电流‌:在正常工作条件下,供电电流为0.71mA;在关断模式下,供电电流降至65μA至200μA。
  • 输出电压精度‌:根据REFOUT设置的不同,输出电压精度在±15mV以内。
  • 源电流和汇电流限制‌:VO引脚的源电流限制为3A至4.5A,汇电流限制为3.5A至5.5A。
  • 热关断‌:当结温超过典型值150°C时,设备自动关断以保护自身免受损坏。
六、典型应用电路
文档提供了多个典型应用电路图,包括DDR3、DDR2、LP DDR3或DDR4等配置的应用电路,详细说明了电路的连接方式和元件选择。
七、布局建议
文档提供了布局指南和布局示例,建议将输入和输出电容器尽可能靠近相应的引脚放置,以减少寄生电感和电阻;同时建议使用热垫进行散热,并通过多个过孔将热垫连接到GND平面。
八、文档支持
文档提供了相关的应用报告、用户指南和社区资源链接,以帮助用户更好地设计和使用TPS51200。
