FP7103 高效降压恒流驱动芯片:内置模拟调光技术,彻底消除 LCD 背光频闪难题
在LCD背光显示器领域,LCD(液晶显示器)背光技术是目前显示行业的主流方案之一,下面给大家带来一款应用于LCD背光显示屏驱动芯片FP7103,作为关键驱动元件,凭借其单独调光脚和开关脚以及高精度恒流输出为显示屏功能拓展带来了有力支持,以下从技术性能和调光性能两个维度来分析:
从技术性能方面:FP7103 优势显著。其工作电压范围处在 3.6V 至 28V,能适应多种不同的电源电压,无论是低电压的便携式设备还是较高电压的显示设备,都可以使用该芯片进行背光驱动,通用性强;内置的高电流 P - MOSFET,让其最大恒流输出可达 3A ,这为驱动不同规格的 LED 背光源提供了可能,无论是小型 LCD 显示屏中较为简易的 LED 背光模组,还是大型显示屏中复杂且需要高功率驱动的背光 LED 阵列,它都能胜任;在电流控制精度上,通过 0.25V 的参考电压反馈控制,配合外部电阻器,可将 LED 电流精度稳定控制在 ±2%,这保证了 LCD 背光显示屏在不同区域的亮度一致性,避免出现局部过亮或过暗的情况,为用户带来更舒适、稳定的视觉感受;在封装形式上,FP7103 采用 SOP - 8L 和 SOP - 8L(EP)封装,底部带有散热片。这种封装设计有利于在高功率应用场景中,将芯片产生的热量快速散发出去,维持芯片的正常工作温度,从而保证芯片性能的稳定性和可靠性。在 LCD 背光显示屏中,尤其是在一些高亮度、长时间使用的应用场景下,芯片会产生较多热量,良好的散热设计对于延长芯片寿命、保障显示屏稳定运行起着关键作用。
脚位说明
lcd
从调光性能方面:FP7103采用FB调光的方式,可以接受PWM信号,或者电压信号进行调光,采用转模拟调光技术,把 PWM 信号在内部转换为模拟信号输出,有效规避了传统 PWM 调光容易产生的频闪问题,同时还设置了EN脚用作芯片开关。对于 LCD 背光显示屏而言,调光性能至关重要。用户在不同环境光下使用显示屏时,需要对背光亮度进行调节。FP7103 芯片的这种调光特性,既能满足用户对亮度的多样化调节需求,又能保证在调光过程中画面的稳定性,不会因调光而产生视觉干扰,这在一些对显示质量要求苛刻的专业领域(如设计、影视制作等)以及日常使用场景中都具有重要意义。保护功能也是 FP7103 的一大亮点。它具备热关机功能,当芯片温度过高时,自动停止工作,防止因过热而损坏芯片和其他元件,确保了 LCD 背光显示屏在长时间使用过程中的安全性;逐循环电流限制功能可实时监测电流,一旦电流出现异常波动,能迅速做出反应,限制电流在安全范围内,避免因电流过大烧毁 LED 背光源;过电流保护功能则为电路提供了一层更全面的防护,当出现过流故障时,及时切断电路,保障整个系统的稳定运行。这些保护功能大大提高了 LCD 背光显示屏的可靠性,减少了因电路故障导致的维修成本和使用风险 。
芯片原理图
lcd
FB调光元件计算
lcd
总结:FP7103的外围电路设计简单,便于集成到各种背光显示屏系统中,降低了开发成本和复杂度。综上所述,FP7103芯片凭借其精确的调光控制、单独开关功能以及高效能耗管理,非常适合用于LCD背光(如高端TV、电竞显示器)等应用场景。
电竞显示器
