HMC1167具有半频输出的12.17GHz至13.33GHz MMIC VCO技术手册
概述
HMC1167是一款集成谐振器、负电阻器件和变容二极管的单芯片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO),具有半频输出。
由于振荡器采用单芯片结构,因而在温度范围内具有出色的输出功率和相位噪声性能。
采用5 V电源电压时,输出功率为10.5 dBm(典型值)。 VCO采用符合RoHS标准的LFCSP封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1167具有半频输出的12.17GHz至13.33GHz MMIC VCO技术手册.pdf
应用
  • 点到点和点到多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 双输出频率范围
    • fOUT = 12.17 GHz至 13.330 GHz
    • f OUT /2 = 6.085 GHz 至 6.665 GHz
  • 输出功率 (P OUT ): 10.5 dBm
  • 单边带(SSB)相位噪声: -113 dBc/Hz (100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • 符合RoHS标准的5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP封装: 25 mm²
框图
VCO
引脚配置描述
VCO
接口示意图
VCO
典型性能特征
VCO
应用信息
HMC1167在微波合成器应用中用作本地振荡器(LO)。其主要应用包括点对点微波无线电、军事雷达、测试测量以及工业和医疗设备。低相位噪声支持更高阶的调制,改善通信系统中的误码率,同时线性、单调的调谐灵敏度有助于实现稳定的环路滤波器设计。较高的输出功率可减少驱动后续级所需的增益。半频输出可降低预分频器的输入频率,且不会给锁相环合成器的输入增加残余相位噪声。
VCO
