TPS650244 用于单节锂离子电池系统的 6 通道电源管理 IC数据手册
TPS65024x 器件是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过将 MODE 引脚拉高,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式。
*附件:tps650244.pdf
特性
  • 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3 V 或 2.80 V 或可调
  • 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V 或 2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 的两个可选电压
    • TPS650240:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.0 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.3 伏
    • TPS650241:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 0.9 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.375 伏
    • TPS650242:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.5 伏
    • TPS650243:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.2 伏
    • TPS650244:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.55 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.6 伏
    • TPS650245:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.1 伏
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
锂离子
方框图
锂离子
一、产品概述
TPS650244是一款集成电源管理IC,专为锂离子或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了三个高效的降压转换器(Step-Down Converter)、两个200mA的通用LDO(低压差线性稳压器)以及一个30mA的LDO,用于提供核心电压、外围I/O电压、存储器电压以及始终保持激活的电压轨。
二、核心特性
  • 三个降压转换器‌:
    • VDCDC1:最高1.6A,效率高达97%。
    • VDCDC2:最高1.0A,效率高达95%。
    • VDCDC3:最高0.8A,效率高达90%。
  • 两个200mA通用LDO‌(LDO1和LDO2):输出电压可调,灵活性高。
  • 一个30mA LDO‌(Vdd_alive):用于提供系统始终激活的电压轨。
  • 动态电压管理‌:通过DEFDCDC3引脚实现处理器核心电压的动态调整。
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器和LDO提供独立的使能控制。
三、功能描述
  • 降压转换器‌:采用固定频率的脉冲宽度调制(PWM),轻载时自动进入节能模式(PFM),以实现高效率。
  • LDO‌:具有低噪声、低纹波、快速瞬态响应特性,适用于对电源噪声敏感的应用。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,保护电池和系统。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,防止损坏负载。
四、应用
  • 适用于蜂窝电话、智能手机、GPS设备、数字相机、PDA等电池供电的应用。
  • 支持多种处理器和DSP的核心电压、I/O电压和存储器电压需求。
五、封装与尺寸
  • 采用VQFN 32引脚封装,尺寸为5mm x 5mm,适合空间受限的应用。
六、典型电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V。
  • 输出电压范围‌:
    • VDCDC1/VDCDC2:0.6V至VIN(通过外部电阻分压器可调)。
    • VDCDC3:预设多个电压选项,如1.55V/1.6V,不可通过外部电阻分压器调整。
    • LDO1/LDO2:1.0V至3.3V(通过外部电阻分压器可调)。
    • Vdd_alive:1.1V(TPS650245为1.1V,其他型号为1.2V)。
七、设计指南
  • 提供了详细的电感、电容选择指南,以及布局布线建议,以确保电源管理IC的稳定性和高效率。
  • 强调了输入、输出电容的放置位置,以减少噪声和提高电源质量。
八、文档支持
  • 提供了技术文档、工具、软件和社区资源链接,方便用户获取更多帮助和支持。
九、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需遵守绝对最大额定值,以防止损坏芯片。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
