TPS650240 用于锂离子供电系统的电源管理 IC数据手册
TPS65024x 器件是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS65024x 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器在轻负载时都进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。通过将 MODE 引脚拉高,可以强制转换器进入固定频率 PWM 模式。
*附件:tps650240.pdf
特性
  • 用于系统电压的 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3 V 或 2.80 V 或可调
  • 1.6A、1.0A 或 0.8A、效率高达 95% 的存储器降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V 或 2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 的两个可选电压
    • TPS650240:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.0 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.3 伏
    • TPS650241:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 0.9 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.375 伏
    • TPS650242:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.5 伏
    • TPS650243:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.2 伏
    • TPS650244:
      • DEFDCDC3 = 低: V O = 1.55 伏
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.6 伏
    • TPS650245:
      • DEFDCDC3 = 高: V O = 1.1 伏
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
负载电流
方框图
负载电流
一、概述
TPS650240是一款集成电源管理IC,专为锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。它集成了三个高效的降压转换器(Step-Down Converter)、两个200mA的通用低压差线性稳压器(LDO)以及一个30mA的始终开启的LDO。该器件能够提供多个电源轨,适用于DSP、μP解决方案以及ARM基处理器等系统。
二、主要特性
  • 三个降压转换器‌:
    • VDCDC1:最大输出电流1.0A,效率高达97%
    • VDCDC2:最大输出电流0.8A,效率高达95%
    • VDCDC3:最大输出电流0.8A,效率高达90%
  • 两个200mA通用LDO‌(LDO1和LDO2)
  • 一个30mA始终开启的LDO‌(Vdd_alive)
  • 输出电压可编程‌:通过DEFDCDCx引脚设置降压转换器的默认输出电压
  • 动态电压管理‌:VDCDC3的输出电压可在运行时通过改变DEFDCDC3引脚的逻辑电平来调整
  • 独立使能引脚‌:为每个降压转换器和LDO提供独立的使能控制
三、功能描述
1. 降压转换器
  • 工作模式‌:支持PWM和PFM两种工作模式,轻载时自动进入PFM模式以提高效率
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏
2. 低压差线性稳压器(LDO)
  • 低噪声设计‌:适用于对噪声敏感的模拟电路供电
  • 反向导通防止‌:允许在系统中并联外部稳压器
3. 其他功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,保护电池和系统
  • PWRFAIL输出‌:当输入电压低于设定阈值时,输出低电平信号以指示电源故障
四、应用
  • 便携式设备‌:如智能手机、GPS设备、数字相机等
  • 电池供电系统‌:需要高效电源管理的应用场景
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:32引脚VQFN(RHB)封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 订购信息‌:提供不同卷带和卷盘包装的订购选项,具体可参考数据手册中的订购信息部分。
六、设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 电容选择‌:输入和输出电容需满足一定的ESR和容量要求,以确保稳定性和效率
  • 布局与布线‌:遵循数据手册中的布局指南,以最小化噪声和干扰,提高电源效率
七、静电放电(ESD)注意事项
  • 该器件具有有限的内置ESD保护,处理时需采取适当的静电防护措施,如将引脚短接或将器件放置在导电泡沫中。
