智能运维环网柜局放监测设备
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在新型电力系统建设背景下,环网柜作为配电网的关键节点,其运行可靠性直接影响区域供电质量。然而,受绝缘老化、机械应力及环境因素影响,环网柜内部易产生局部放电现象,成为威胁电网安全的“隐形杀手”。智能运维环网柜局放监测设备通过融合多模态感知、边缘计算与AI诊断技术,构建起覆盖设备全生命周期的智能监测体系,推动电网运维从“被动抢修”向“主动预防”跃迁。
技术架构:多模态感知与边缘智能融合
智能运维设备采用“传感器矩阵+边缘计算单元+云端诊断平台”三级架构,形成“神经末梢-区域大脑-云端中枢”的协同网络:
监测设备
高精度传感器矩阵:在电缆接头、母线排等易发局放部位部署特高频(UHF)、超声波(AE)及暂态地电压(TEV)传感器,构建三维监测网络。UHF传感器穿透金属柜体捕捉300MHz-3GHz电磁脉冲,超声波传感器感知20kHz-200kHz机械振动波,TEV传感器检测金属外壳表面脉冲电压,三者互补实现缺陷全类型覆盖。
边缘计算节点:采用工业级ARM处理器与FPGA芯片,就近处理传感器数据,实现特征信号提取与噪声滤除。通过小波变换、经验模态分解等算法,将原始信号压缩至10KB级数据包,同步完成放电幅值、频次、相位等参数计算,响应时间缩短至毫秒级。
云端诊断平台:集成专家系统与机器学习模型,基于历史数据构建设备健康画像库。平台支持PRPD谱图分析、相位同步分析等高级诊断功能,可自动识别悬浮放电、沿面放电等6类典型缺陷,诊断准确率提升至92%以上。
核心功能:从状态感知到自主决策
智能运维设备突破传统监测局限,形成“感知-分析-决策-执行”闭环体系:
全时域监测:7×24小时连续采集局放信号,采样率达20MSPS,支持多通道同步采集,确保信号完整性;
三维定位技术:通过多传感器时间差算法与空间谱估计算法,将放电位置定位精度提升至厘米级,误差率低于5%;
健康指数评估:基于放电趋势、温升数据及负荷曲线,量化设备绝缘老化指数(HI),动态生成剩余寿命预测曲线;
智能运维决策:结合数字孪生技术,在云端构建环网柜虚拟仿真模型,通过对比实时数据与预测值,自动生成检修工单并推送至运维终端。
技术演进:从单一监测到系统协同
随着智能电网与数字孪生技术融合,智能运维设备正朝着“多模态融合+自主决策”方向升级:
监测设备
融合感知体系:集成温湿度、机械振动等多维传感器,构建设备全景监测模型。例如,通过振动频谱分析识别触头接触不良,结合局放数据实现缺陷溯源;
轻量化AI部署:在边缘端嵌入Transformer轻量化模型,实现放电类型本地识别,减少云端通信依赖;
智能巡检协同:与巡检机器人、无人机等设备联动,通过5G网络共享监测数据,形成“空地一体”立体巡检网络;
知识图谱构建:基于历史故障数据与运维经验,构建电力设备知识图谱,为故障处置提供智能决策支持。
结语:科技赋能,守护电网安全
在“双碳”目标驱动下,配电网正朝着“高可靠、高弹性、高自愈”方向演进。智能运维环网柜局放监测设备通过实时捕捉设备早期缺陷,将故障响应时间从小时级压缩至分钟级,运维效率提升50%以上。随着技术的持续迭代,这一“智慧之眼”将与智能电表、分布式能源等设备深度融合,为构建新型电力系统提供更高效、更智能的运维解决方案。
