MAX9989/MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器技术手册
概述
MAX9989和MAX9990 LO缓冲器可以提供足够高的输出(+14dBm至+20dBm)以驱动高线性度无源混频器的LO输入,同时,它还具有40dB的反向隔离以防止LO牵引。MAX9989在蜂窝/GSM频段提供内部匹配,MAX9990匹配于DCS/PCS/UMTS频段。
完整数据资料中的Typical Application Circuit提供标称值+17dBm的输出功率,在整个电源、温度和输入功率变化范围内产生±1dB的输出功率变化量。利用两个可选的电阻,输出功率能在+14dBm至+20dBm范围内进行精确地设置。该器件提供35dB以上的主驱动输出至PLL放大器输出之间的隔离。采用5mm x 5mm、20引脚焊盘裸露的QFN封装。
数据表:*附件:MAX9989 MAX9990 +14dBm至+20dBm LO缓冲器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/GSM/DCS/PCS/UMTS基站Tx/Rx LO驱动
  • 相干接收机
  • ISM无线LAN
  • 本地多点分配服务
  • 点到点系统
  • 无线本地环路(WLL)
特性
  • ±1dB输出功率变化
  • +14dBm至+20dBm可调输出功率
  • 40dB反向隔离
  • 超过35dB的主驱动输出至PLL放大器输出隔离
  • 低输出噪声:+17dBm情况下为-170dBc/Hz
  • +17dBm情况下,电源电流为110mA
  • ESD保护
  • 隔离的PLL输出(+3dBm)
典型工作电路和框图
LO
典型操作特性
LO
引脚配置描述
LO
典型应用电路/引脚配置
LO
