LM26480 双通道 2MHz 1.5A 降压稳压器和双通道 300mA LDO,具有独立的使能和电源正常状态数据手册
LM26480 是一款多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化。该器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。DC-DC 降压转换器提供 96% 的典型效率,可实现最低的功耗。功能包括软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护和内部上电复位 (POR) 电路,该电路可监控降压 1 和 2 的输出电压电平。
*附件:lm26480.pdf
特性
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 两个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能
  • 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
  • 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
    • 1.5A 输出电流
    • V从:
    • 降压 1:1.5 A 时为 0.8 V 至 2 V
    • Buck2 : 1.5 A 时为 1 V 至 3.3 V
    • 效率高达 96%
    • ±3% FB 电压精度
    • 2MHz PWM 开关频率
    • PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • V1 V 至 3.5 V
    • ±3% FB 电压精度
    • 300mA 输出电流
    • 25mV(典型值)压差
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LM26480是一款多功能的电源管理单元(PMU),专为低功耗数字应用设计。它集成了两个高效的1.5A降压DC-DC转换器和两个300mA的线性稳压器(LDO),适用于需要多种电源电压的复杂数字系统。
二、核心特性
1. DC-DC转换器
  • 输出电流‌:每个转换器最大可达1.5A。
  • 输出电压范围‌:
    • Buck1:0.8V至2V
    • Buck2:1V至3.3V
  • 效率‌:高达96%。
  • 工作模式‌:PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)自动切换,以适应不同负载条件。
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)。
2. LDO
  • 输出电流‌:每个LDO最大可达300mA。
  • 输出电压范围‌:1V至3.5V。
  • 低压差‌:典型值为25mV。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:提供稳定的输出电压。
3. 其他功能
  • 外部电源复位(POR) ‌:监测Buck1和Buck2的输出电压,并在电压不稳定时提供复位信号。
  • 同步功能‌(可选):允许使用外部时钟信号同步内部振荡器。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
三、应用
  • 核心数字电源‌:为处理器和FPGA等数字核心供电。
  • 外围I/O电源‌:为各种外围接口和传感器供电。
  • 低功耗数字应用‌:如便携式设备、无线传感器网络等。
四、封装与尺寸
  • 采用WQFN 24引脚封装,尺寸为4mm x 4mm,适合空间受限的应用。
五、设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用2.2μH的电感,以确保稳定性和效率。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:至少4.7μF,推荐使用陶瓷电容。
    • 输出电容:每个Buck转换器至少10μF,LDO至少1μF,推荐使用陶瓷电容。
  • 布局布线‌:提供了详细的布局布线指南,以减少噪声和干扰,提高电源质量。
六、文档支持
  • 提供了技术文档、工具、软件和社区资源链接,方便用户获取更多帮助和支持。
七、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以防止损坏芯片。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
