WordPress默认的文件上传大小限制通常为2MB至128MB,具体数值由主机服务商的服务器配置决定。若需要上传大文件(如高清图片、视频或大型插件),需手动调整限制或选择支持更大文件的主机服务。以下是小编对WordPress上传文件大小限制详细解析及解决方案:
一、为何需要调整文件上传大小?
WordPress默认限制出于安全和性能考虑,但以下场景可能需提高限制:
摄影/设计类网站:上传高分辨率图片或作品集;
视频站点:直接上传媒体文件或背景视频;
数字产品销售:如电子书、大型压缩包;
安装大型主题/插件:部分文件超过默认限制。
二、如何查看当前上传限制?
1.通过媒体库检查
进入WordPress后台→媒体→添加新文件,页面会显示当前最大上传大小(如“最大上传文件大小:128MB”)。
2.站点健康工具
WordPress5.2+版本可访问→工具→站点健康→服务器板块,查看“upload_max_filesize”和“post_max_size”参数。
三、增加上传限制的5种方法
1.联系主机服务商协助
最直接的方法是联系主机客服,要求调整`upload_max_filesize`和`post_max_size`参数。例如,RAKsmart等提供cPanel面板的主机,可通过MultiPHPINI编辑器一键修改配置。
2.修改`.htaccess`文件
在网站根目录找到`.htaccess`文件,添加以下代码(需替换`128M`为所需值):
注意:部分主机禁用`.htaccess`配置,需优先确认权限。
3.编辑`php.ini`文件
通过FTP或主机控制面板找到`php.ini`文件,修改以下参数:
若主机禁用`php.ini`修改,可创建`.user.ini`文件并添加相同内容。
4.使用WordPress插件
安装插件(如IncreaseMaxUploadSize),通过后台直接设置上传限制。适合新手,但可能增加系统负担。
5.更换高性能主机
若主机限制严格且无法调整,建议选择支持大文件上传的服务器。例如,RAKsmart的新加坡/圣何塞机房提供:
独立IP与SSD存储:提升读写速度,支持大文件传输;
DDoS防御与SSL证书:保障安全性;
灵活配置:可自定义带宽、内存及上传限制。
四、主机选择建议:RAKsmart的优势
1.性能稳定:采用E5处理器与NVMeSSD,保障大文件上传速度;
2.无限制配置:支持自定义`upload_max_filesize`至数GB,适合站群或资源站;
3.中文支持:提供中文工单与支付宝付款,降低使用门槛;
4.性价比高:入门级虚拟主机年付低至$13.23,支持7天退款。
五、注意事项
避免过度扩容:上传限制过大可能占用服务器资源,建议按需设置;
优先选择支持CDN的主机:如RAKsmart提供免费CDN加速,可分流大文件传输压力;
备份与安全:大文件上传前建议启用自动备份,并设置目录权限防止漏洞。
主机推荐小编温馨提示:通过上述方法,可有效突破WordPress上传限制。若需长期运营大文件站点,推荐选择RAKsmart等支持灵活配置的主机,兼顾性能与成本。更多WordPress全流程指导手册,可访问RAKsmart官网了解详情!
