Hi3516DV300是深圳市海思半导体推出的专业型Smart IP Camera SoC
集成双核ARM Cortex-A7处理器(900MHz)、新一代ISP、H.265/H.264编解码器及1.0Tops算力的NNIE引擎,支持双sensor输入、多码流实时编解码(最高2688×1944@20fps)、智能视频分析、多种视频接口(MIPI/LVDS/HDMI等)及外围接口(USB/SDIO/ETH等),提供安全启动、硬件加解密功能,采用14mm×14mm封装,适用于高清IP摄像机等场景。
*附件:Hi3516DV300 专业型 Smart IP Camera SoC 用户指南.pdf
| 参数 | 详情 |
| 封装 | 14mm×14mm,367pin TFBGA,0.65mm管脚间距,RoHS合规 |
| 电源 | 内核0.9V,IO 3.3V(±10%),DDR3(L)/4电压1.5/1.35/1.2V |
| 存储接口 | DDR3(L)/DDR4(32bit,最大16Gbit,速率1800Mbps),SPI Nor/Nand Flash(最大256MB/1GB),eMMC4.5(4bit) |
| 功耗 | 典型功耗:4M分辨率@30fps场景下TBD,需参考硬件设计指南 |
| 温度范围 | 工作温度0~70℃,结温≤125℃ |
答案 :H.265/H.264编码最大支持2688×1944分辨率@20fps,解码支持1920×1080@30fps(双码流),JPEG编码支持16M像素(4608×3456)@10fps。
答案 :集成 神经网络加速引擎NNIE ,处理性能达1.0Tops,支持智能计算加速(如目标跟踪、人脸校正),配合IVE引擎实现视频分析功能,为AI视觉应用提供算力支撑。
答案 :启动模式包括从SPI Nor/Nand Flash、eMMC启动,支持SD卡/USB/串口升级。安全启动通过OTP中的安全启动标志位(PERISTAT[0])配置,启动时对uBoot进行验签,验签通过方可启动系统,确保固件安全。
