LM26480-Q1 外部可配置的双通道 1.5A 降压型 DC/DC 和双通道 300mA 线性稳压器数据手册
LM26480-Q1 是一款符合汽车标准的多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化。该器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。DC-DC 降压转换器提供 96% 的典型效率,可实现最低的功耗。功能包括软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护和内部上电复位 (POR) 电路,该电路可监控降压 1 和 2 的输出电压电平。
*附件:lm26480-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 两个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能
  • 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
  • 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
    • 1.5A 输出电流
    • V从:
    • 降压 1:1.5 A 时为 0.8 V 至 2 V
    • Buck2 : 1.5 A 时为 1 V 至 3.3 V
    • 效率高达 96%
    • ±3% FB 电压精度
    • 2MHz PWM 开关频率
    • PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
参数
PMU
方框图
PMU
一、概述
LM26480-Q1是一款专为汽车应用设计的多功能电源管理单元(PMU),集成了两个高效的1.5A降压DC-DC转换器和两个300mA的线性稳压器(LDO)。该设备优化了低功耗数字应用的需求,具备软启动、欠压锁定、过流保护、热过载保护以及内部电源上电复位(POR)电路等功能。
二、主要特性
1. 降压DC-DC转换器
  • 高效能‌:提供高达96%的转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.8V至5.5V的输入电压。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围分别为Buck1: 0.8V至2V,Buck2: 1V至3.3V,且可通过外部电阻分压器调整。
  • 自动模式切换‌:根据负载电流自动在PWM和PFM模式之间切换,以维持高效率。
2. 线性稳压器(LDO)
  • 低噪声设计‌:适用于模拟负载,提供稳定的输出电压。
  • 宽输出电压范围‌:支持1V至3.5V的输出电压,且可通过外部电阻分压器调整。
  • 低dropout电压‌:典型值为25mV,确保在轻载或低输入电压下仍能正常工作。
3. 控制与保护特性
  • 独立使能引脚‌:允许用户独立控制每个DC-DC转换器和LDO的开启和关闭。
  • 内部POR电路‌:监测Buck1和Buck2的输出电压水平,并在电压不稳定时提供复位信号。
  • 多种保护机制‌:包括欠压锁定、过流保护、热过载保护等,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
4. 汽车级认证
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车应用的高可靠性要求,可在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
三、应用
  • 核心数字电源‌:为汽车中的高级应用处理器和FPGA提供稳定的电源。
  • 外围I/O电源‌:为汽车中的各种外围设备提供所需的电源轨。
  • 低功耗数字应用‌:适用于需要高效电源管理的各种汽车电子系统。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN 24引脚封装,尺寸为4mm x 4mm。
五、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源‌:用户可通过TI社区获取技术支持和文档更新通知。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将电感器和输出电容器放置在靠近转换器的位置,以减少噪声和提高效率。
  • 热管理‌:设备具有多个热管理特性,包括热关断保护和暴露的热焊盘,有助于将热量传导到PCB上。
七、注意事项
  • 在设计和使用LM26480-Q1时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
