HMC1160具有半频输出的MMIC VCO,8.45GHz至9.30GHz技术手册
概述
HMC1160 是一款 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管,具有半频输出。
由于振荡器采用单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内非常出色。
采用 5 V 电源电压时,功率输出为 12 dBm(典型值)。压控振荡器采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1160具有半频输出的MMIC VCO,8.45GHz至9.30GHz技术手册.pdf
应用
  • 点对点和多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • VSAT的
特性
  • 双输出:fO = 8.45 GHz 至 9.3 GHz
  • f O /2 = 4.225 GHz 至 4.65 GHz
  • P 输出 :12 dBm
  • 相位噪声:100 kHz 时为 −116 dBc/Hz
  • 无需外部谐振器
  • 符合 RoHS 规范,5 mm × 5 mm SMT 封装:25 mm^2^
框图
压控振荡器
引脚配置描述
压控振荡器
接口示意图
压控振荡器
典型性能特征
压控振荡器
评估印刷电路板(PCB)
压控振荡器
应用中使用的电路板采用RF电路设计技术。确保信号线的阻抗为50ω,并且封装接地引脚和背面接地板直接连接到接地层。使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地层。如有需要,ADI公司可提供图16所示的评估电路板。
