LM3686 带有集成后线性稳压器系统和低噪声线性调节器的降压DC-DC转换器数据手册
LM3686 是一款降压直流/直流转换器,具有一个极低压差线性稳压器和一个低噪声线性稳压器,专为为超低电压电路供电而优化。它提供三个输出,在 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压范围内,组合负载电流高达 900 mA。
该器件为许多应用提供卓越的特性和性能。PWM 低噪声和 PFM 低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在全功率运行期间,固定频率 3 MHz(典型值)PWM 模式可驱动最大约 70 mA 至 600 mA 的负载。迟滞 PFM 模式通过在轻负载和系统待机时将静态电流降低到 28 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率。
*附件:lm3686.pdf
三个使能 (EN_x) 引脚允许 DC-DC、后置稳压线性稳压器或单独线性稳压器单独作。如果在后稳压线性稳压器启动期间未启用 DC-DC,则并联小通晶体管从 V 向线性稳压器供电电池最大 50 mA。在两个使能一起升高的组合作中,小通晶体管被停用,大通晶体管提供 350 mA 输出电流。在关断模式下(EN_x 个引脚拉低),该器件会关闭,并将电池消耗降至 2.5 μA(典型值)。
LM3686 采用 12 引脚 DSBGA 封装。3 MHz(典型值)的高开关频率允许使用几个微型表面贴装元件。只需 6 个外部表面贴装元件、1 个电感器和 5 个陶瓷电容器,即可实现 15.66 mm^2^总解决方案大小。
特性
  • DC-DC 稳压器
    • V OUT_DCDC = 1.2 V 至 2.5 V
    • 最大 I 为 600mA负荷
    • 3MHz 典型 PWM 固定开关频率
    • 自动 PFM/PWM 模式切换
    • 内部同步整流
    • 内部软启动
  • 双轨线性稳压器:LILO
    • 负载瞬变 < 50mV 峰值(典型值)
    • 线路瞬变 < 1 mV 峰值(典型值)
    • V OUT_LILO = 0.7 V 至 2 V
    • 70μA 典型值 IQ和 300mA 最大值 I负荷
  • 线性稳压器:LDO
    • 负载瞬变 < 80 mV 峰值(典型值)
    • V OUT_LDO = 1.5 V 至 3.3 V
    • 50μA 典型值 IQ和 350mA 最大值 I负荷
  • 综合全球功能
    • V电池最大≥ (V OUT_LILO + 1.5 V、2.7 V)
    • 由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电
    • 100μA 我Q和 900mA 最大值 I负荷
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
LM3686是一款集成了降压DC-DC转换器、低压差线性稳压器(LILO)和低噪声线性稳压器(LDO)的电源管理芯片。它专为超低电压电路供电而设计,适用于移动TV、手持无线电、个人数字助理等便携式设备。
二、核心特性
1. DC-DC转换器
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:1.2V至2.5V。
  • 最大负载电流‌:600mA。
  • 固定开关频率‌:3MHz(典型值)。
  • 工作模式‌:自动在PWM和PFM模式之间切换,以提高效率和延长电池寿命。
  • 内部同步整流‌:减少功率损耗,提高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
2. 低压差线性稳压器(LILO)
  • 输出电压范围‌:0.7V至2V。
  • 最大负载电流‌:350mA。
  • 低负载瞬态响应‌:峰值小于50mV。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:提高输出电压稳定性。
3. 低噪声线性稳压器(LDO)
  • 输出电压范围‌:1.5V至3.3V。
  • 最大负载电流‌:300mA。
  • 低负载瞬态响应‌:峰值小于80mV。
  • 低噪声‌:适合对噪声敏感的应用。
4. 其他特性
  • 单芯片集成‌:减少了外部组件数量和PCB面积。
  • 独立使能控制‌:可分别控制DC-DC转换器、LILO和LDO的开启和关闭。
  • 过热保护和短路保护‌:提高系统可靠性。
三、应用
  • 便携式设备‌:如移动TV、手持无线电、个人数字助理等。
  • 电池供电设备‌:需要高效电源管理的各种电池供电应用。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA 12引脚封装。
  • 尺寸‌:2.435mm x 1.687mm,适合空间受限的应用。
五、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,以确保稳定性和效率。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:至少4.7μF,推荐使用陶瓷电容。
    • 输出电容:DC-DC转换器至少10μF,LILO和LDO至少1μF,推荐使用陶瓷电容。
  • 布局布线‌:遵循提供的布局布线指南,以减少噪声和干扰。
六、文档支持
  • 提供了详细的技术文档、应用指南和设计支持资源,帮助用户快速上手和设计。
七、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
