HMC1164具有半频输出的10.38Hz至11.30GHz MMIC VCO技术手册
概述
HMC1164是一款单芯片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器,集成了谐振器、负电阻器件和变容二极管并具有半频输出。
由于振荡器的单芯片结构,输出功率和相位噪声性能在温度范围内尤为出色。
采用5 V电源电压时,输出功率为8 dBm(典型值)。 电压控制振荡器采用符合RoHS标准的LFCSP封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC1164具有半频输出的10.38Hz至11.30GHz MMIC VCO技术手册.pdf
应用
  • 点对点和多点无线电
  • 测试设备和工业控制
  • 甚小孔径终端(VSAT)
特性
  • 双通道输出频率范围:
    fOUT = 10.38 GHz to 11.30 GHz
    f OUT /2 = 5.19 GHz to 5.65 GHz
  • 输出功率 (P OUT ): 8 dBm
  • 单边带(SSB)相位噪声:
    −86 dBc/Hz(典型值,10 kHz),
    −114 dBc/Hz(典型值,100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP (25 mm²)封装,符合RoHS标准
框图
振荡器
引脚配置描述
振荡器
接口示意图
振荡器
典型性能特征
振荡器
评估印刷电路板(PCB)
振荡器
此应用中使用的电路板采用射频电路设计技术。确保信号线具有50欧姆阻抗,且将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接至接地层。
使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。
