TPS65050 具有2个 DC/DC 和 4 个 LDO的电源管理 IC数据手册
TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个电源轨。TPS6505x 器件提供两个高效的 2.25MHz 降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压和 I/O 电压。两个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以便在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。TPS6505x 器件还集成了两个 400mA LDO 和两个 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 的输入电压范围为 1.5 V 至 6.5 V,允许它们由其中一个降压转换器或直接由主电池供电。
*附件:tps65050.pdf
特性
  • 效率高达 95%
  • DC-DC 转换器的输出电流:
    • TPS65050、TPS65054:2 × 0.6 A
    • TPS65051、TPS65052 和 TPS65056:DCDC1 = 1 A;直流 2 = 0.6 安
  • DC-DC 转换器的输出电压
    • 提供外部可调和固定版本
    • DCDC2 的数字电压选择
  • VDC-DC 转换器的范围为2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率工作频率
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个 DC-DC 转换器的总典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 两个通用型 400mA、高 PSRR LDO
  • 两个通用型 200mA、高 PSRR LDO
  • VLDO 范围为 1.5 V 至 6.5 V
  • LDO 的数字电压选择
参数
负载电流
一、概述
TPS65050是一款集成式电源管理IC,专为使用单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的应用设计。它集成了两个高效的2.25MHz降压转换器(DC-DC)和四个低输入电压的线性稳压器(LDO),适用于需要提供多个电源轨的处理器或其他应用。
二、主要特性
  • 高效率‌:DC-DC转换器效率高达95%
  • 双DC-DC转换器‌:
    • TPS65050/TPS65054:两个600mA DC-DC转换器
    • TPS65051/TPS65052/TPS65056:DCDC1=1A,DCDC2=600mA
  • 输出电压范围‌:
    • DC-DC转换器:0.6V至VIN(外部可调或固定版本)
    • LDO:1.5V至6.5V
  • 四个LDO‌:
    • 两个400mA LDO
    • 两个200mA LDO
  • 动态电压调节‌:TPS65052和TPS65056支持DCDC2和LDO的动态电压选择
  • 低静态电流‌:两个DC-DC转换器总静态电流典型值为32µA
  • 电源保护模式‌:轻负载时自动进入PFM模式,提高效率
  • 热关断和短路保护‌:防止过热和输出短路
三、引脚功能与配置
  • EN_DCDC1/2‌:DC-DC转换器使能引脚
  • EN_LDO1/2/3/4‌:LDO使能引脚
  • FB_DCDC1/2‌:DC-DC转换器反馈引脚,用于设置输出电压
  • FB_LDO1/2/3/4‌:LDO反馈引脚,用于设置输出电压
  • VCC‌:数字和模拟电路的电源供应
  • PGND1/2‌:DC-DC转换器的地
  • MODE‌:模式选择引脚,用于选择PWM或PFM模式
  • PB_IN/PB_OUT‌(TPS65050特有):推按钮开关功能,用于电源开/关控制
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • DC-DC转换器:2.5V至6V
    • LDO:1.5V至6.5V
  • 输出电压精度‌:
    • DC-DC转换器:±1%(PWM模式)
    • LDO:±2%(最大)
  • 负载调节‌:
    • DC-DC转换器:±1%
    • LDO:±1%(最大)
  • 线路调节‌:
    • DC-DC转换器:±1%
    • LDO:±1%(最大)
五、应用
  • 手机
  • 智能手机
  • WLAN设备
  • PDA和掌上电脑
  • OMAP™和低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
六、封装与尺寸
  • 封装‌:VQFN(32引脚),带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:4.00mm x 4.00mm
七、布局与布线指南
  • 输入电容‌:DC-DC转换器和LDO的输入端应放置输入电容,以减少噪声和干扰
  • 输出滤波‌:DC-DC转换器和LDO的输出端应放置输出电容和电感,以滤除纹波和噪声
  • 反馈布线‌:反馈引脚应远离噪声源,如电感,以确保稳定的电压输出
以上是TPS65050电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、引脚功能、电气特性、应用、封装与尺寸、布局布线指南以及文档与支持信息。
