TPS75003-EP 增强型产品 三电源电源管理 IC (PMIC),用于为 FPGA 和 DSP 供电数据手册
TPS75003 是面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决方案。该器件已经过测试,满足所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动配置文件要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出的独立启用允许排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。每个电源的软启动限制了启动期间的浪涌电流。两个集成降压控制器允许对低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行高效、经济高效的电压转换。集成了一个 300mA LDO 以提供辅助电源轨,例如 VCCAUX 餐厅在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上。所有三种电源电压均提供用户可编程选项,以实现最大的灵活性。
*附件:tps75003-ep.pdf
该 TPS75003 的额定温度范围为 –55°C 至 +125°C,采用 QFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸和高功率耗散能力。
特性
  • 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
  • 经过 Xilinx 测试和认可,可为 Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
  • 所有通道均可调节(降压为 1.2 V 至 6.5 V,LDO 为 1 V 至 6.5 V)输出电压
  • 输入电压范围:2.2 V 至 6.5 V
  • 每个电源的独立软启动
  • 每个电源具有独立的使能功能,可实现灵活的排序
  • LDO 采用 2.2μF 陶瓷输出电容实现稳定
  • 小型、扁平 4.5 mm × 3.5 mm × 0.9 mm QFN 封装
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • FPGA/DSP/ASIC 电源
    • 机顶盒
    • DSL 调制解调器
    • 等离子电视显示面板
参数
电源轨
一、产品概述
TPS75003-EP是一款三通道电源管理IC,专为FPGA和DSP等应用设计,提供高效、灵活的电源解决方案。它集成了两个高效的3A降压控制器和一个300mA的低压差线性稳压器(LDO),适用于需要多种电源轨的应用。
二、核心特性
1. 降压控制器
  • 输出电流‌:每个控制器高达3A。
  • 效率‌:高达95%。
  • 输出电压范围‌:1.2V至6.5V可调。
  • 输入电压范围‌:2.2V至6.5V。
  • 独立软启动‌:每个通道独立控制,减少启动时的浪涌电流。
  • 独立使能‌:允许对每个输出进行独立控制,以优化电源序列和功耗。
2. 低压差线性稳压器(LDO)
  • 输出电流‌:高达300mA。
  • 输出电压范围‌:1V至6.5V可调。
  • 稳定性‌:使用2.2μF陶瓷输出电容即可保证稳定。
  • 快速瞬态响应‌:满足FPGA和DSP等应用的动态电源需求。
3. 其他特性
  • 小封装‌:4.5mm x 3.5mm x 0.9mm的QFN封装,适合空间受限的应用。
  • 军用温度范围‌:支持-55°C至+125°C的宽温度范围,适用于苛刻环境。
  • 长寿命产品‌:提供扩展的产品生命周期和变更通知,降低设计风险。
三、应用
  • FPGA和DSP供电‌:特别为Xilinx的Spartan-3、Spartan-3E和Spartan-3L FPGA测试并推荐。
  • 多电源轨应用‌:如DSL调制解调器、机顶盒、等离子电视显示面板等。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN(4.5mm x 3.5mm x 0.9mm)
  • 引脚数‌:20个引脚
五、设计指南
  • 电感选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感值,推荐使用低ESR的电感。
  • 电容选择‌:
    • 输入电容:每个降压控制器建议使用10μF至22μF的电容。
    • 输出电容:降压控制器建议使用47μF或更大的电容,LDO建议使用2.2μF或更大的电容。
  • 布局布线‌:遵循提供的布局布线指南,确保良好的电源完整性和信号完整性。
六、文档支持
  • 提供了详细的技术文档、应用指南和设计支持资源,帮助用户快速上手和设计。
七、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
