PGA309-HT 电压输出可编程传感器调节器技术手册
PGA309 是为电桥传感器设计的可编程模拟信号调节器。 模拟信号路径可以放大传感器信号,并通过外加应力(压力、应变等)为零、跨度、零漂移、跨度漂移和传感器线性化误差提供数字校准。 通过 1 线数字串行接口或 2 线行业标准连接进行校准。 校准参数存储在外部非易失性存储器(通常为 SOT23-5),无需手动修整并可以实现长期稳定性。
数据手册:*附件:PGA309-HT 电压输出可编程传感器调节器技术手册.pdf
全部模拟信号路径包含一个 2 x 2 输入复用器 (mux),自动归零可编程增益仪表放大器,线性化电路,电压基准,内部振荡器,控制逻辑和一个输出放大器。 可编程电平位移对传感器直流偏移做出补偿。
PGA309 的内核是精密、低漂移、无 1/f 噪声前端 PGA(可编程增益放大器)。 前端 PGA + 输出放大器的总体增益可在 2.7V/V 至 1152V/V 之间进行调节。可通过输入复用器来切换输入的极性,以使传感器适应未知的极性输出。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。
特性
  • 完整的桥式传感器调节器
  • 电压输出:成比例或绝对值
  • 数字计算:无电位器/传感器调整
  • 传感器误差补偿
    • 跨度、偏移和温度漂移
  • 低误差、时间稳定
  • 传感器线性化电路
  • 温度感测:内部或外部
  • 校准查询表逻辑
    • 使用外部 EEPROM(小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 封装)
  • 过量程/欠量程限制
  • 传感器故障检测
  • +2.7V 至 +5.5V 工作电压范围
  • 小型薄型小尺寸 (TSSOP)-16 封装
引脚功能和配置
调节器
典型特性
调节器
功能方框图
调节器
应用范围
  • 桥式传感器
  • 远程 4-20mA 发射器
  • 应变、负载和衡器
  • 车载传感器
