提前对失效的电池进行预警及电池均衡管理 安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测
安科瑞沈亚峰咨询家Acrel15021503793
一 电池基本概念
电池分类:后备电池、储能电池、动力电池
电池参数:电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH
二 行业背景
2.1 电池失效主要原因一
①过度的循环放电:蓄电池的容量受到放电次数的影响,任何深度过放电都会缩短其寿命。容量快速下降、较高的内阻、较短的蓄电池寿命
②电池接头密封不严:酸液外溢,较高的内阻
③连接松动:不当的硬件连接,较高的内阻和温度
④低浮充电压:酸液结晶,容量下降和较高的内阻
⑤高浮充电压:气体外溢干涸或散逸, 动态材质脱落,容量下降和较高的内阻
⑥高温:很高的运行温度,寿命缩短, 干涸、散逸,内阻和浮充电流增加
2.2 电池失效主要原因二
①放电后未充电:完全放电后在48小时内没有完全充电,蓄电池损害或崩溃
②过放电:过度放电极板变形,永久损坏
③电解液内阻增大
④电解液内阻变大:额定容量降低和较高的内阻
⑤金属内阻增加:接线问题,开裂或爆炸
注:几乎所有的蓄电池故障都可以通过单体内阻增加检测出来。
2.3 内阻与容量的关系
蓄电池
IEEE 1188-1996:
当电池内阻趋势变大到基准值的125%~130%时,对应的电池容量将下降到80%
(蓄电池行业判断电池失效的标准是容量不足80%)。
2.4 内阻值横向比较
蓄电池
对于已投运的电池组,通过与平均值比较来判断电池的健康状态
2.5 内阻值纵向比较
蓄电池
对于新投运的电池组,通过与投运时测得的该节电池内阻值比较来判断电池的健康状态
根据IEEE-1491国际标准要求的蓄电池监测的特征量:电池内阻是电池容量和健康状态的主要参数指标,电压、电流作为辅助参数进行测量
三 产品介绍
蓄电池
蓄电池
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT100-S模块、ABAT100-C模块、ABAT100-HS采集器、ATP010KT触摸屏组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
蓄电池
蓄电池
3.1 硬件介绍
3.1.1 ABAT100-HS数据采集器:
蓄电池
用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;
一个采集器可以管理 1组, 120节 蓄电池;
数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;
支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
3.1.2 ABAT100-S单体电池监测模块
蓄电池
每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;
每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;
安装简单,正负极各接一根线,无专门培训就能安装。
3.1.3 ABAT100-C单组电池监测模块
每天24小时在线监测充放电电流与环境温度
带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统
性能高可靠稳定
3.1.4 ATP触摸显示屏
蓄电池
实时数据、告警信息、事件查询和统计
曲线图、柱形图、环形图等多元化图形展示
RS485串口 / RJ45网口 / USB接口
24VDC供电
嵌入式安装
7/10寸工业级触控屏可选
四 软件介绍
蓄电池
五 项目案列
5.1 台州医院
蓄电池
5.2 巴西医院
蓄电池
5.3 广东相控阵雷达综合方舱
蓄电池
