TPS65022 用于锂离子供电系统的电源管理 IC数据手册
TPS65022 是一款集成电源管理 IC,适用于由一个锂离子电池供电的应用 或 Li-Polymer 电池,并且需要多个电源轨。TPS65022 提供三种高度 高效的降压转换器,旨在提供内核电压、外设、I/O 和存储器 rails 的 rails 中。
所有 3 个 降压型转换器在轻负载时均进入低功耗模式,以达到最大值 在尽可能宽的负载电流范围内实现效率。TPS65022 还集成了两个 通用 200mA LDO 稳压器,可通过外部输入引脚启用。每 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此可以由 其中一个降压转换器或直接从电池中。
*附件:tps65022.pdf
LDO 的默认输出电压可以数字设置为 4 种不同的电压 使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚的组合。
串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断或 禁用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口与 快速/标准模式 I^2^C 规格,允许高达 400 的传输 千 赫。TPS65022采用 40 引脚 (RHA) VQFN 封装,可在自由空气中工作 温度为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 用于系统电压的
    1.2A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于存储电压的
    1A、效率高达 95% 的降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于处理器内核的
    900mA、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于实时时钟
    (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 × 200 mA 通用 LDO
  • 处理器内核的动态电压管理
  • 使用两个数字
    输入引脚的可预选 LDO 电压
  • 外部可调复位延迟时间
  • 备用电池功能
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波 PFM 模式
  • 热关断保护
参数
存储器
一、概述
TPS65022是一款集成式电源管理IC,专为使用单个锂离子电池或锂聚合物电池供电的应用设计。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个通用低压差线性稳压器(LDO),适用于需要提供多个电源轨的处理器或其他应用。
二、主要特性
  • 三个DC-DC转换器‌:
    • VDCDC1:1.2A,效率高达97%
    • VDCDC2:1A,效率高达95%
    • VDCDC3:900mA,支持动态电压管理(DVS)
  • 两个LDO‌:每个200mA,支持预选择输出电压
  • I²C兼容串行接口‌:支持动态电压调节、中断屏蔽和LDO输出电压设置
  • 电池备份功能‌:通过VBACKUP引脚支持备份电池输入
  • 低静态电流‌:85µA
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 灵活的电源启动序列‌:通过独立的使能引脚控制
三、引脚功能
  • DCDC1_EN, DCDC2_EN, DCDC3_EN‌:DC-DC转换器使能引脚
  • LDO_EN‌:LDO使能引脚
  • DEFDCDC1, DEFDCDC2, DEFDCDC3‌:设置DC-DC转换器的默认输出电压
  • DEFLDO1, DEFLDO2‌:设置LDO的默认输出电压
  • VRTC‌:实时时钟(RTC)输出,可由电池或系统电压供电
  • HOT_RESET, RESPWRON, PWRFAIL, LOWBAT‌:系统复位和电源故障信号输出
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:
    • DC-DC转换器:0.6V至VIN
    • LDO:1V至3.3V
  • 效率‌:在轻负载时自动进入低功耗模式(PSM),提高整体效率
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 100%占空比模式‌:支持低输入电压差操作
五、应用
  • PDA
  • 手机
  • 互联网音频播放器
  • 数字相机
  • 数字收音机
  • TMS320™DSP和μP解决方案
  • Intel®PXA270处理器
六、封装与尺寸
  • 封装‌:40引脚VQFN(RHA)
  • 尺寸‌:6.00mm x 6.00mm
七、布局与布线指南
  • 输入电容‌:每个DC-DC转换器的输入端应放置低ESR的陶瓷电容
  • 输出电容‌:每个DC-DC转换器和LDO的输出端应放置适当的陶瓷电容以减小纹波
  • 地连接‌:提供低阻抗的地路径,使用宽而短的走线连接主要电流路径
以上是TPS65022电源管理IC的总结,涵盖了其主要特性、引脚功能、电气特性、应用、封装与尺寸、布局布线指南以及文档与支持信息。
