LM3687 具有集成低压差稳压器和启动模式的降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3687 是一款具有集成低压差线性稳压器的降压直流/直流转换器 针对单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池为超低电压电路供电进行了优化 电池。它提供具有固定输出电压和高达 在后置稳压模式下为 750mA 或在独立工作模式下为 1100mA,在输入电压范围内 范围从 2.7V 到 5.5V。有几种不同的固定输出电压组合可供选择 。
线性稳压器由降压转换器的固定输出电压驱动 (后监管)转化为高效率。
*附件:lm3687.pdf
该设备为手机和类似设备提供卓越的功能和性能 具有复杂电源管理系统的便携式应用程序。自动智能切换 PWM 低噪声和 PFM 低电流模式在满负载范围内提供更高的效率 电流范围。在全功率运行期间,固定频率 1.8MHz (典型值)PWM 模式驱动负载 最大 ~80mA 至 750mA滞后 PFM 模式通过减少 轻负载和系统待机期间的静态电流。
LM3687 还具有针对过热、电流过载的内部保护 和欠压条件。
两个使能引脚允许 DC-DC 或线性稳压器单独作 单独或两者兼而有之。如果线性稳压器 V 的电源输入电压IN_LIN不够高(例如 DC-DC 转换器未启用或未启动)启动 LDO 从 V 开始为线性稳压器输出供电电池额定负载电流为 50mA (启动模式)。如果 VIN_LIN处于所需的电压水平,则启动 LDO 被停用,主稳压器提供 350mA 输出电流。在关断模式下(启用引脚 拉低),器件关闭,并将电池消耗降低至 0.1μA (典型值)。
LM3687 采用微型无铅 (NO PB) 9 凸点 DSBGA 封装。一个 高 1.8MHz (典型值) 的开关频率允许使用微小的表面贴装元件。只有四个 需要外部元件 - 一个电感器和三个陶瓷电容器。
特性
DC-DC 转换器:
  • 750mA 最大负载能力
  • 1.8MHz PWM 固定开关频率 (典型值)
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 27μA 典型静态电流
  • 内部同步整流以实现高效率
  • 内部软启动
    双轨线性稳压器:
  • 启动模式
  • 负载瞬变 < 25mVpeak 典型值
  • 线路瞬变 < 1mVpeak 典型值
  • 极低的压差电压:350mA 负载电流时为 82mV(典型值)
  • 0.7V ≤ V IN_LIN ≤ 4.5V
  • 10μA 典型值 IQ从 VIN_LIN
  • 350mA 最大负载能力
    组合共同特点:
  • 来自 V 的 65μA 典型静态电流电池如果两个调节器都使能
  • 后置稳压设置中的最大组合负载能力为 750mA (DC-DC 400mA + 线性稳压器 350mA)
  • 独立工作模式下的最大总负载能力为 1100mA(DC-DC:750mA,线性稳压器:350mA)
  • 由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电
  • 仅需 4 个微型表面贴装外部元件(1 个电感、3 个陶瓷电容器)
  • 小型 9 焊球 DSBGA 封装
  • 过热、电流过载和欠压保护
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
LM3687是一款集成了低压差线性稳压器(LDO)和DC-DC转换器的电源管理IC,专为移动设备和其他便携式设备设计。它提供了双路输出,适用于从单个锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池供电的超低电压电路。
二、核心特性
1. DC-DC转换器
  • 最大负载能力‌:750mA
  • 固定开关频率‌:1.8MHz(典型值)
  • 工作模式‌:自动在PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式之间切换,以提高效率
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流
  • 保护功能‌:过温保护、电流过载保护和欠压保护
2. 低压差线性稳压器(LDO)
  • 固定输出电压组合‌:多种固定输出电压组合可选
  • 最大负载能力‌:350mA(主调节器),50mA(启动LDO)
  • 超低压差电压‌:82mV(典型值)
  • 启动模式‌:当LDO输入电压不足时,从电池供电的启动LDO接管输出
3. 公共特性
  • 低静态电流‌:DC-DC转换器在PFM模式下的典型静态电流为27μA,LDO的典型静态电流为10μA
  • 小封装‌:采用9焊球的DSBGA封装,尺寸紧凑
  • 外部组件‌:仅需一个电感器和三个陶瓷电容器
三、应用
  • 移动设备‌:如手机、掌上电脑等
  • 便携式设备‌:如手持无线电、个人数字助理(PDA)等
  • 电池供电设备‌:需要高效电源管理的各种便携式电子产品
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:9焊球DSBGA封装
  • 尺寸‌:未具体提供尺寸信息,但强调了小封装特性
五、电气特性
  • 提供了详细的电气特性表格,包括DC-DC转换器、LDO和系统参数的典型值、最小值和最大值。
  • 强调了在不同工作条件下的效率、输出电压精度、线性瞬态响应和负载瞬态响应等关键指标。
六、设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感选择的详细指南,包括电感饱和电流和电感值的计算方法。
  • 电容选择‌:详细说明了输入电容、输出电容和LDO输入电容的选择原则,以及电容的ESR(等效串联电阻)对性能的影响。
  • 布局布线‌:提供了布局布线的建议,以最小化电磁干扰(EMI)和噪声,并确保稳定的电源供应。
七、文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,帮助用户快速上手和设计。
八、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
