LP3907系列 双通道 1A 和 600mA 降压转换器以及具有 I2C 接口的双通道 300mA LDO数据手册
LP3907 器件是一款多功能、可编程电源管理单元 (PMU),针对低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 进行了优化。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 接口允许 Host Controller 访问器件的内部控制寄存器。LP3907 还具有可编程的上电排序功能。
功能包括可编程上电排序、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常、同步整流、热关断和欠压锁定。对于需要轻负载的应用,高效同步开关降压稳压器进入 PFM 模式,并以较低的开关频率和电源电流运行,以在非常轻的负载下保持高效率。
*附件:lp3907.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.8 V 至 5.5 V
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 2 个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 高速串行接口,用于独立控制器件功能和设置
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 软件可编程稳压器
  • 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常)
  • 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
  • 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
    • 可编程 V从:
      • 降压 1 : 1 A 时为 0.8 V–2 V
      • Buck2 : 1 V–3.5 V,600 mA 时
    • 效率高达 96%
    • 2.1MHz PWM 开关频率
    • PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
    • ±3% 输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 V1 V 至 3.5 V(JJ11、FX6W 和 JX6X 选项除外)
    • 300mA 输出电流
    • 30mV(典型值)压差
    • 使用 LP3907 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
电源管理
方框图
电源管理
一、概述
LP3907是一款多功能可编程电源管理单元(PMU),专为低功耗FPGA、微处理器和DSP设计。它集成了两个高效的降压DC-DC转换器(SW1和SW2)、两个300mA线性稳压器(LDO1和LDO2)以及一个400kHz I²C接口,用于独立控制设备功能和设置。
二、主要特性
1. 降压DC-DC转换器
  • 两个同步降压转换器‌:SW1提供高达1A的输出电流,SW2提供高达600mA的输出电流。
  • 高效能‌:效率高达96%,支持PWM至PFM自动模式切换,以在轻负载下保持高效率。
  • 动态电压调整‌:支持通过I²C接口进行动态电压调整。
2. 线性稳压器(LDO)
  • 两个300mA LDO‌:用于为内部处理器功能和I/O供电,输出电压可编程,范围为1V至3.5V。
  • 低噪声设计‌:适合对噪声敏感的模拟电路。
3. I²C接口
  • 高速串行接口‌:允许主机控制器访问LP3907的内部控制寄存器,进行配置和监控。
  • 可编程功能‌:包括电源排序、动态电压调整、过流保护等。
4. 电源良好与复位功能
  • 内部电源良好监测‌:监测输出电压,确保系统稳定。
  • 外部复位功能‌:提供nPOR(电源良好复位)输出,可根据需要配置延迟时间。
5. 保护功能
  • 过压保护‌:防止输入电压过高损坏设备。
  • 过流保护‌:防止输出电流过大导致设备损坏。
  • 热关断保护‌:防止设备过热。
三、应用
  • FPGA核心电源
  • 应用处理器电源
  • 外设I/O电源
  • 助听器
  • 电子测量单元
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN(24引脚)和DSBGA(25引脚)
  • 尺寸‌:WQFN封装尺寸为4mm x 4mm,DSBGA封装尺寸为2.49mm x 2.49mm
五、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将LP3907、电感和滤波电容放置在靠近的位置,并使用短而宽的走线以减少噪声和提高稳定性。
  • 热管理‌:对于WQFN封装,建议将暴露的热焊盘焊接到PCB上的热焊盘上,并使用热过孔以提高热传导性能。
七、注意事项
  • 在设计和使用LP3907时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
