工商储的核心大脑是什么?EMS储能能量管理系统
概述 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
储能柜能量管理系统(Energy Management System, EMS)是储能技术的核心控制单元,通过实时监控、智能调度和优化策略,实现储能系统的高效运行与能源合理分配。
安科瑞工商储系统EMS,Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS
具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
储能
02
核心功能模块
储能
1.数据采集与处理
采集电池管理系统(BMS)的电压、电流、温度、SOC(荷电状态)、SOH(健康状态)等参数
监测储能变流器(PCS)的功率、充放电状态及环境参数(温湿度、消防信息等)
支持多协议兼容,如Modbus、CAN等,适配不同厂商设备
2.实时监控与可视化
提供人机交互界面,动态展示储能柜运行状态、设备参数及收益信息
显示PCS充放电功率曲线、SOC变化曲线等历史数据,支持报表生成与下载
3.智能调度与优化策略
支持削峰填谷、需量控制、防逆流、计划曲线等策略,优化能源利用效率
结合电价波动和电网需求,自动调整充放电计划以降低用电成本
4.安全与告警管理
实时监测电池过充/过放、温度越限、设备故障等异常,触发多级报警
集成消防系统与环境监控,保障储能柜安全运行
03
系统架构
储能储能
高度集成化
将BMS、PCS、空调、消防等设备集成管理,支持模块化扩展
智能化算法
结合大数据与AI技术,实现能量预测、负载均衡和故障自诊断
多场景适配性
兼容工商业储能柜、储能集装箱等多种形态,支持分布式能源与微电网应用
安全可靠性
采用用户权限分级管理、数据加密及冗余设计,防止非法操作与数据篡改
04
系统功能
储能储能
05
配套设备
储能
06
六典型应用场景
工商业储能
通过削峰填谷降低企业用电成本,例如工业园区可节省20%以上能源开支
可再生能源整合
平衡光伏、风电的波动性,提高可再生能源消纳率
微电网与调频服务
参与电网调频调压,提升供电稳定性
电动汽车充电站
优化充电桩的功率分配,缓解电网负荷压力
