双频 Wi-Fi 模组 是支持 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的无线通信模块,广泛应用于 物联网(IoT)、智能家居、工业控制、车载设备、高清流媒体 等场景。相比单频 Wi-Fi 模组,双频 Wi-Fi 提供更快的速度、更少的干扰和更稳定的网络连接。
2.4GHz频段:覆盖范围广(穿透性强),但信道拥挤(蓝牙、微波炉、ZigBee等均占用此频段),易受干扰。
5GHz频段:可用信道更多(如国内13个非重叠信道),干扰源少,适合高密度设备场景(如商场、办公区)。
双频协同:自动切换最优频段(如5GHz用于高清视频,2.4GHz用于低带宽设备)。
混频路由配网:双频模组支持SSID混频路由配网,2.4GHz和5GHz两个频段的SSID合并成一个,用户只需要连接一个SSID就可以完成配网,不仅简化了配网流程,也提升了配网成功率。
双频 Wi-Fi 模组适用于需要稳定连接、高速传输、多设备并发的应用场景,是智能设备和物联网通信的理想选择。
来看看用户在使用BW16过程中遇到的常见问题:
1、BW16可不可以支持DNS解析?
不支持DNS解析。
2、BW16用蓝牙来搜索配置网络,使智能设备接入WiFi路由器网络,可以实现吗?
这个是可以实现的,具体可以查看指令手册:
https://docs.ai-thinker.com/rtl87x
3、BW16可以WiFi、蓝牙可以同时开启使用吗?
可以使用,具体查看模组的蓝牙配网功能。
4、BW16的WiFi最大传输速度是多少 ?MCU是什么
接口 ?有SPI传输方式吗 ?一般MCU串口都没那么快;串口传输,最大传输速度4M。没有SPI ,WiFi传输的方式是通过串口方式。
5、BW16模块是透传,还是要有驱动?
透传。
6、BW16 AT指令可以提供SPI接口吗?MCU上只有SPI口
不提供SPI接口,是串口通讯。
7、目前BW16已经接入了哪些平台?
天猫、阿里飞燕
8、BW16模块支持自动漫游连接吗?也就是无缝漫游,即使用区域有多个相同SSID和密码的AP,买的WiFi模块在AP之间移动时,能否自动切换AP?
不支持。
9、BW16模块可以二次开发吗?
可以二次开发,但是SDK不对外开放。
10、BW16 LOG_TX与LOG_RX是什么引脚?连接到CPU的什么引脚上?
是打印log信息的串口,一般不需要连接CPU,连接CPU只需要接AT串口就可以。
11、BW16支持微信配网吗?
不支持airkiss,这个配网仅支持simpleConfig。
12、BW16支持AP配网吗?
出厂默认的AT固件仅支持SimpleConfig配网和蓝牙配网。
13、BW16可以使用spi通讯么?最高通讯速率多少?
可以使用SPI通讯,但是需进行二次开发,出厂的固件不支持SPI通讯。
14、BW16连接速度是多少?
150kb/s
15、BW16支持ADC,是指可以采集模拟量吗?
是的,采集模拟量。
16、BW16支持蓝牙mesh吗?
不支持。
17、BW16两块板子可以通过WiFi互传吗?
可以互传。
18、BW16可以直接同时使用WiFi和蓝牙吗 ?它不是只有一个天线,如何能同时使用
可以的,BW16的蓝牙可以进行配网,蓝牙配网是一个示例。
19、BW16是双频WiFi是吧,通过串口可以建立几个tcp连接?
可以建立5个tcp连接。
20、BW16,要外接天线,下单时备注就行还是需要单独定制呢?
外接需要拆开屏蔽盖修改某个电阻,建议直接定制。
21、BW16的蓝牙,除了配网用,可以自己单独控制使用吗?
二次开发可以单独使用,AT指令只能使用蓝牙配网的功能。
22、BW16多连接,一个客户端,一个服务器,一个UDP广播可以吗?
可以的。
23、BW16模块配网资料?
可查看https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/108847305
24、BW16弄到电路板上连接单片机,用手机app控制灯,如何配置?
通过单片机去配置,教程看参考:
25、BW16 wifi和蓝牙都是用at指令来交互吗?
是用at指令来交互。
26、BW16的WiFi和蓝牙共用一个天线是吧?
是的。
27、BW16蓝牙是不是不能实现透传?只是对wifi的配置用的?
出厂默认固件蓝牙只能用作配网。
28、BW16开发板支持arduino吗
不支持。
29、BW16外接定制是不是拆掉个电阻就行?
不是,里面电路设计也要改的。
30、BW16模块,通讯距离能达到多远?
WiFi40-50米,蓝牙一样的,传输距离受限于发射功率和天线的接收灵敏度。
31、BW16模块支持MQTT协议吗?
需要二次开发。
32、BW16模块支持域名连接吗
支持。
33、BW16速率有多少?蓝牙速率呢?
1Mbit,蓝牙最大30KB/S
34、BW16的IPEX座的焊盘也是没用的?具体怎么改?
预留的,里面需要改电阻。电阻换到R9。
35、BW16可以对mcu编程吗?
可以,需要C语言基础比较扎实。
36、BW16可以改Mac吗?
可以。
37、BW16 WiFi和蓝牙,二选一?WiFi双频是同时存在的,还是二选一?
WiFi和蓝牙二选一,WiFi双频是同时存在。
38、BW16模块可以自动重连吗?
可以自动连接
39、BW16支持什么协议?你们有自已的云吗?
TCP UDP HTTP MQTT(需二次开发)。目前有一个测试的透传云,仅供测试使用http://tt.ai-thinker.com:8000/ttcloud
40、BW16开发板带USB转串口吗?是cp2102?
CH340
41、BW16描述是接口有SPI,这个SPI是可以传输数据吗?
需要做二次开发的,AT固件不支持SPI,仅支持串口。
42、BW16的WiFi可以在2.4G频段和5G频段同时工作吗?
可以,因为模组设计的天线有2.4G频段和5G频段,在使用上不冲突。
43、BW16的2.4G与5G频段如何做切换?
2.4G与5G切换内部已做好的,不能手动切换。若需专门连接5G频段,可连接5G频段WiFi。
44、BW16作为AP可以连接多少个设备?
3个
45、BW16蓝牙功能待机电流和发射电流是多少?
蓝牙待机电流为20mA,发射电流为35mA
46、BW16能否连接2.4G/5G混频的路由器吗?
可以连接
47、BW16可以开启5G的热点么?
不可以,BW16的2.4G频段与5G频段是内部做好切换的,不可手动配置。
48、BW16模组支持USB通讯么?
不可以,BW16模组没有USB硬件接口
49、BW16模组的封装文件是否不支持AD打开?
封装文件包中的.asc文件支持通过AD软件打开
50、为何BW16开发板接入电脑不能启动呢?
检查USB口是否保护了;在不断插拔的情况下,有时直接断开电,USB口就保护了。
51、BW16的蓝牙配网功能,支持修改广播功能么?
不支持
52BW16模组5G频段能达到的最高速度是多少
2M以内
53、BW16 Combo-AT固件和at固件有什么区别
Combo-AT固件支持MQTT功能和蓝牙通信功能
54、BW16模组连接MQTT有密码长度限制吗
有,MQTT密码长度不能超过64个字节
55、BW16 arduino开发如果需要指定串口输出可以参考哪一个示例
可以参考AmebaSoftwareSerial中的SoftwareSerial_Basic示例
56、为何给BW16发送指令,老是回复“unknow command”提示呢?
通常出现这种提示,表示指令不支持,即:指令有误。
57、BW16进入透传以后,断开网络,要如何退出透传呢?
无论是否断网,均通过发送“+++”退出透传,另外,发送“+++”的时候不得加回车换行符。
58、BW16的Wi-Fi名称和密码最大能设置多少个字节?
名称32个,密码64个。
59、BW16开发板arduino开发环境要如何搭建?
参考说明链接:
https://blog.csdn.net/weixin_51452951/article/details/122286441
60、BW16模组是否可以直接替换ESP-12F模组?
BW16以及ESP-12F模组的供电以及AT串口是pin to pin的。
61、BW16是否有自动重连功能?
Combo-AT固件可以通过配置指令:AT+WAUTOCONN=1,实现重启功能。
62、BW16如何查询WiFi连接状态呢?
Combo-AT固件通过发送指令:AT+WJAP?,查询wifi连接状态。
63、BW16集成的MAC是否有Ipv6协议栈?
有的。
64、BW16模组可以将配网成功后的WiFi密码读取出来吗?
不可以,目前仅支持将WIFI的SSID读取。
65、BW16的AT固件与Combo-AT固件之间有什么区别?
AT固件是老版本固件,不包含蓝牙功能,Combo-AT固件是安信可设计开发的,功能比较齐全;AT固件与Combo-AT固件的指令完全不一样;Combo-AT固件功能更全,推荐使用。
66、旧版本的BW16开发板为何烧录失败?
MicroUSB接口连接的是模组AT串口,烧录的话,需要借助USB转TTL模块连接Log_RXD、Log_TXD完成固件升级。
67、BW16同时用WiFi和蓝牙会丢包吗?
同时用会丢包。
68、BW16的驱动程序和ESP-01S的一样吗?
不一样,指令格式不同
69、BW16模组的主频是多少?
80M。
70、BW16模组能连接WPA2企业加密么?
可以通过二次开发实现。
71、BW16模组可以通过232串口通讯么?
可以
72、BW16模组支持PWM输出么?
支持,需二次开发。
73、BW16 Combo-AT指令的开发板和旧版AT指令的开发板不通用吗?
指令格式不同,不通用
74、BW16的芯片主频是多少?
主频200MHz
75、BW16的蓝牙扫描频率可以通过指令调整吗?
不可以,目前没有对应的指令进行设置
76、请问BW16模组支持STM32驱动么?
支持,直接通过串口发送AT指令的方式实现。
77、BW16的蓝牙扫描频率是否可调?
没有该功能的指令。
78、BW16没有WiFi/蓝牙连接指示灯么?
没有。
79、BW16是否支持HTTP客户端分包获取web服务器文件包?
可通过增加Range字段的方式实现分包获取资源功能
80、BW16 WiFi模块可以修改WiFi信道吗?
可以,通过串口发送AT指令设置模块为AP模式进行修改
81、BW16配网工具支持IOS手机吗?
支持,可以在IOS应用商店搜索easy wifi config进行下载
82、为何BW16开发板配置联网老是联网失败?这边账号密码明明是对的
检查一下供电情况,供电不足将导致联网超时
83、BW16模组可以连接车机完成WiFi连接么?
不能,BW16非网卡类模组
84、BW16模块为什么网络调试助手断开连接会返回socketAutodel,而模块断开连接不会自己返回
因为模块断开连接属于手动删除链接,不符合自动删除链接的条件,所以不会返回socketAutodel
85、BW16模组能否做热点实现中继功能?
可以自行配置实现
86、BW16的蓝牙主机模式下支持连接多个设备么?
不支持,仅支持点对点。
87、BW16支持微信airkiss配网功能么?
BW16不支持。
88、BW16开发板的type-C口是否支持直接上传程序?
支持,该接口为烧录接口。
89、BW16由板载天线切换IPEX要如何操作?
通过改变电阻的位置实现。
90、BW16用的什么芯片
瑞昱的RTL8720DN。
91、BW16在透传模式下支持一对多传输么?
不支持,透传功能只能一对一。
92、BW16模组的复位引脚由其他单片机控制么?
是的。
93、BW16静态IP设置中掩码已经网关IP要如何配置呢?
先配置模组为动态配置IP模式,连接wifi以后读出网关IP以及掩码等相关内容并保存,配置静态IP的时候直接填写该IP以及掩码即可。
94、BW16模组需要手机与模组进行配对实现配网功能么?还是说一上电即可实现配网功能?
需要用户手动配置模组进入配网模式
95、BW16支持flash大小256Mbits么?
不支持,支持最大128Mbits。
96、BW16模组老是烧录失败?
检查一下接的串口是否正确,需要接Log_TX以及Log_RX用于烧录固件,另外要设置模组进入烧录模式。通过普通串口判断模组是否进入烧录模式(hex显示下移植打印“15”则成功进入烧录模式)。
97、BW16模组要那个引脚与MCU连接?
AT_RX以及AT_TX,开发板则接PB2_RX1以及PB1_TX1。
98、有双频WiFi模组吗?
BW16、BW20都是的。
99、双频WiFi模BW16和BW20的区别?
