LP3907-Q1 双通道高电流降压型 DC/DC 和具有 I2C 兼容接口的双通道线性稳压器数据手册
LP3907-Q1 器件是一款针对低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 接口允许 Host Controller 访问器件的内部控制寄存器。LP3907-Q1 还具有可编程的上电排序功能。该器件是符合 AECQ-100 1 级标准的汽车级产品。
*附件:lp3907-q1.pdf
功能包括可编程上电排序、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常、同步整流、热关断和欠压锁定。对于需要轻负载的应用,高效同步开关降压稳压器进入 PFM 模式,并以较低的开关频率和电源电流运行,以在非常轻的负载下保持高效率。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压范围:2.8 V 至 5.5 V
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 2 个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 高速串行接口,用于独立控制器件功能和设置
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 软件可编程稳压器
  • 用于 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常)
  • 欠压锁定检测器,用于监控输入电源电压
  • 降压型 DC-DC 转换器 (Buck)
    • 可编程 V从:
      • 降压 1 : 1 A 时为 0.8 V–2 V
      • Buck2 : 1 V–3.5 V,600 mA 时
    • 效率高达 96%
    • 2.1MHz PWM 开关频率
    • PWM 至 PFM 在低负载下自动模式切换
    • ±3% 输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 V1 V 至 3.5 V
    • 300mA 输出电流
    • 30mV(典型值)压差
参数
电源管理
方框图
电源管理
一、概述
LP3907-Q1是一款针对汽车和工业应用设计的多功能可编程电源管理单元(PMU)。该设备集成了两个高效的1A和600mA降压DC-DC转换器、两个300mA线性稳压器(LDO)以及一个400kHz I²C接口,允许主机控制器访问设备的内部控制寄存器。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • DC-DC转换器‌:
    • Buck1:0.8V至2V输出,最大1A电流
    • Buck2:1V至3.5V输出,最大600mA电流
    • 高达96%的效率
    • 2.1MHz PWM开关频率
    • 自动PWM至PFM模式切换以适应轻负载
  • 线性稳压器(LDO) ‌:
    • 可编程输出电压范围:1V至3.5V
    • 最大输出电流:300mA
    • 低至30mV的压降电压
  • 热过载保护和电流过载保护
  • 软件可编程调节器和外部上电复位功能
  • 欠压锁定(UVLO)检测器
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C
三、引脚功能
  • VINLDO1, VINLDO2‌:LDO输入电源
  • SW1, SW2‌:Buck转换器开关节点
  • FB1, FB2‌:反馈引脚,用于调节输出电压
  • EN_T‌:预设电源上电序列使能引脚
  • ENLDO1, ENLDO2‌:LDO使能引脚
  • ENSW1, ENSW2‌:Buck转换器使能引脚
  • nPOR‌:开漏输出,用于指示Buck转换器的电源良好状态
  • SDA, SCL‌:I²C接口数据线和时钟线
四、电气特性
  • 关断电流‌:VINLDO12在关断模式下低至3µA
  • 上电复位阈值‌:VDD下降沿1.9V
  • 热关断阈值‌:160°C,具有20°C的迟滞
  • 欠压锁定‌:输入电压低于2.7V时禁用调节器
五、功能描述
  • DC-DC转换器‌:支持PWM和PFM两种工作模式,具有软启动、电流限制和热关断保护功能。
  • 线性稳压器(LDO) ‌:具有无负载稳定性,输出电压可编程,且可通过使能引脚或I²C接口控制。
  • 灵活的上电序列‌:通过EN_T引脚和I²C接口实现可编程的上电和关断序列。
  • 电源良好(Power Good)与延迟功能‌:nPOR引脚提供电源良好信号,并具有可编程的延迟时间。
六、应用
  • 汽车电源管理
  • 工业应用处理器电源
  • FPGA和DSP核心电源
  • 应用处理器电源
  • 外围I/O电源
七、封装与尺寸
  • WQFN-24封装‌:4.00mm x 4.00mm
  • DSBGA-25封装‌:2.49mm x 2.49mm
八、文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用笔记、参考设计和社区资源。
  • 可通过TI官网获取更多信息和支持。
以上是LP3907-Q1电源管理单元的主要特性和功能的总结。
