LP3910系列 用于基于硬盘驱动器的便携式媒体播放器的电源管理 IC数据手册
LP3910 是一款可编程系统电源管理单元,针对基于 HDD 的便携式媒体播放器进行了优化。该器件集成了两个低压差 LDO 稳压器、两个具有动态电压调节 (DVS) 的集成降压 DC-DC 转换器、一个具有可编程输出电压的宽负载范围降压-升压 DC-DC 转换器、一个 4 通道、8 位 ADC 和一个双源锂离子或锂聚合物电池充电器。
LP3910 还集成了一些先进的电池管理功能,例如电池温度测量、USB 反向电流阻断、LED 充电器状态指示、热调节内部功率 FET、电池电压监控、过流保护和 10 小时安全定时器。该器件可通过 400kHz I2C 兼容接口进行编程。
*附件:lp3910.pdf
LP3910 采用热增强型
6 mm × 6 mm × 0.8 mm 48 引脚 WQFN 封装。
特性
  • 两个具有可编程输出电压的低压差稳压器:
    • 用于通用应用的 LDO1
    • 用于低噪声模拟应用的 LDO2
  • 绿色和红色 LED 充电器状态驱动器
  • 4 通道 8 位双斜率
    模数 (ADC) 转换器
  • 2 个高效 DVS 降压转换器
  • 宽负载范围降压-升压 DC-DC 转换器
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
  • 用于单节锂离子电池的线性恒流和恒压充电器
  • USB 和适配器充电
  • 系统电源管理
  • 电压和热监控电路
  • 连续电池电压监控
  • 具有 8 个源的中断请求输出
  • 50mΩ 电池路径电阻
  • 100mA 至 1000mA 全速率充电电流(使用壁式适配器)
  • 可选 0.05C 和 0.1C 充电结束 (EOC) 电流
  • USB 电流限制为 100、500 和 800 mA
  • USB 预认证电流为 50 mA
  • 可选 4.1V、4.2V 或 4.38V 电池端接电压
  • 0.35% 电池终止精度
  • 8 位 ADC 上的 ±1 LSB INL/DNL
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
LP3910是一款专为基于硬盘驱动器的便携式媒体播放器设计的可编程系统电源管理单元(PMU)。它集成了两个低压差线性稳压器(LDO)、两个同步降压DC-DC转换器、一个宽负载范围的升降压DC-DC转换器、一个线性电池充电器、一个8位模数转换器(ADC)以及多个其他功能。
二、核心特性
1. 集成组件
  • 两个LDO‌:用于为不同负载提供稳定电压。
  • 两个降压DC-DC转换器‌:具有动态电压调节功能,提供高效率的电源转换。
  • 升降压DC-DC转换器‌:支持宽负载范围,适用于硬盘驱动器供电。
  • 线性电池充电器‌:支持单节锂离子电池或锂聚合物电池的充电。
  • 8位ADC‌:用于电池电压和充电电流的测量。
2. 电源管理功能
  • 可编程输出电压‌:通过I²C接口配置各个电源的输出电压。
  • 动态电压调节‌:根据负载需求自动调整DC-DC转换器的输出电压。
  • 电池管理‌:包括电池温度监测、反向电流保护、过流保护等功能。
3. 通信接口
  • I²C接口‌:用于配置设备参数和监控设备状态。
  • 中断请求输出‌:提供8个中断源,用于通知处理器各种事件。
4. 其他功能
  • 灵活的电源排序‌:支持通过I²C接口或外部引脚控制电源开启和关闭的顺序。
  • 热管理‌:包括热关断和热警告功能,保护设备免受过热损害。
三、应用
LP3910适用于基于硬盘驱动器的便携式媒体播放器、便携式游戏设备、便携式导航设备等需要高效电源管理的应用场景。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚WQFN封装。
  • 尺寸‌:6mm × 6mm × 0.8mm。
五、电气特性
  • 提供了详细的电气特性表格,包括各个电源模块的输出电压范围、最大负载电流、效率、静态电流等关键指标。
  • 强调了在不同工作条件下的性能表现,如温度范围、输入电压范围等。
六、设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感选择的详细指南,包括电感饱和电流和电感值的计算方法。
  • 电容选择‌:详细说明了输入电容、输出电容的选择原则以及它们对电源稳定性的影响。
  • 布局布线‌:提供了布局布线的建议,以最小化电磁干扰和噪声。
七、文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,帮助用户快速上手和设计。
八、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在处理静电敏感器件时,需采取适当的防静电措施。
  • 确保I²C通信的稳定性和可靠性,以避免配置错误或设备故障。
