LP3906系列 双通道高电流降压型 DC/DC 和具有 I2C 兼容接口的双通道线性稳压器数据手册
LP3906 是一款多功能、可编程电源管理单元,针对低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 进行了优化。
该器件集成了两个具有动态电压管理 (DVM) 的高效 1.5A 降压 DC/DC 转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I^2^C 兼容接口,允许主机控制器访问 LP3906 的内部控制寄存器。LP3906 还具有可编程上电排序功能,并采用微型 5 x 4 x 0.8mm WQFN-24 引脚封装。
*附件:lp3906.pdf
特性
  • 与高级应用处理器和 FPGA 兼容
  • 2 个 LDO,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 高速串行接口,用于独立控制器件功能和设置
  • 精密内部基准
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 24 引脚 5 × 4 × 0.8 mm WQFN 封装
  • 软件可编程稳压器
主要规格
  • DC/DC 转换器 (Buck)
    • 1.5A 输出电流
    • 可编程 Vfrom:Buck1 : 0.8V–2.0VBuck2 : 1.0V–3.5V
    • 效率高达 96%
    • 2 MHz PWM 开关频率
    • ±3% 输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 V1.0V–3.5V 的
    • ±3% 输出电压精度
    • 300 mA 输出电流
    • 25 mW(典型值)压差
参数
dsp
方框图
dsp
一、概述
LP3906是一款多功能可编程电源管理单元(PMU),专为低功耗FPGA、微处理器和DSP设计。它集成了两个高效的1.5A降压DC-DC转换器、两个300mA线性稳压器(LDO)以及一个400kHz I²C接口。
二、主要特性
1. 降压DC-DC转换器
  • 高效能‌:提供高达1.5A的输出电流,效率高达96%。
  • 动态电压管理‌:支持输出电压动态调整,范围分别为0.8V至2.0V(SW1)和1.0V至3.5V(SW2)。
  • 自动模式切换‌:根据负载情况自动在PWM和PFM模式之间切换,以优化效率。
2. 线性稳压器(LDO)
  • 双LDO设计‌:两个300mA LDO,输出电压可编程,范围为1.0V至3.5V。
  • 低噪声、低纹波‌:适合为模拟电路和数字I/O供电。
3. I²C接口
  • 高速串行通信‌:允许通过I²C接口对设备进行配置和监控。
  • 灵活控制‌:支持电源排序、输出电压编程、使能/禁用控制等功能。
4. 保护功能
  • 过流保护‌:防止输出电流过大导致设备损坏。
  • 过热保护‌:内置热关断电路,防止设备过热。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关断输出以保护负载。
5. 其他特性
  • 小型封装‌:采用24引脚WQFN封装,尺寸仅为5mm x 4mm x 0.8mm。
  • 软启动功能‌:减少启动时的电流冲击和电压过冲。
三、应用
  • FPGA和DSP核心电源
  • 微处理器电源
  • 外设I/O电源
  • 低功耗便携式设备
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-24
  • 尺寸‌:5mm x 4mm x 0.8mm
五、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:建议将LP3906、电感和滤波电容紧密布局,并使用短而宽的走线以减少噪声和损耗。
  • 热管理‌:利用WQFN封装的暴露热焊盘进行散热,确保设备在高温环境下的稳定运行。
七、注意事项
  • 在设计和使用LP3906时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
