TPS65021 6通道电源管理IC(PMIC),带 3 个 DC/DC、3个LDO、I2C接口和动态电压调节数据手册
TPS65021 器件是一款集成电源管理 IC,适用于由一个 锂离子或锂聚合物电池,需要多个电源轨。TPS65021 设备提供 三个高效降压转换器,旨在提供内核电压、外设、 I/O 和内存轨。所有三个降压转换器都进入低功耗 模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。
*附件:tps65021.pdf
TPS65021 器件还集成了两个通用 200mA LDO 稳压器,这两个稳压器已启用 带有外部输入引脚。每个 LDO 在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此允许 它们由其中一个降压转换器供电或直接由电池供电。默认输出电压 的 LDO 可以使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚以数字方式设置为 4 种不同的电压组合。这 串行接口可用于动态电压调节、屏蔽中断或禁用或启用和 设置 LDO 输出电压。该接口与快速和标准模式 I2C 兼容 规格,允许以高达 400 kHz 的速率传输。TPS65021 器件采用 40 引脚 (RHA) VQFN 封装 封装,并在 –40°C 至 +85°C 的自由空气温度下运行。
特性
  • 用于系统电压的
    1.2A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于存储电压的
    1A、效率高达 95% 的降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于处理器内核的
    900mA、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于实时时钟
    (VRTC) 的 30mA LDO 和开关
  • 2 × 200mA 通用 LDO
  • 处理器内核的动态电压管理
  • 使用两个数字
    输入引脚的可预选 LDO 电压
  • 外部可调复位延迟时间
  • 备用电池功能
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 我^2^C 兼容串行接口
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波 PFM 模式
  • 热关断保护
  • 40 引脚 6mm × 6mm VQFN 封装
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
一、概述
TPS65021是一款集成电源管理IC,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统设计。它提供了三个高效的降压转换器(DC-DC)和两个低压差线性稳压器(LDO),以及动态电压管理、I²C兼容串行接口、低纹波PFM模式、热关机保护等功能。
二、主要特性
  • 三个降压转换器(DC-DC) ‌:
    • DCDC1:1.2A,97%效率
    • DCDC2:1A,最高95%效率
    • DCDC3:900mA,90%效率
  • 两个LDO‌:
    • 30mA输出电流
    • 可选预设置输出电压
  • 动态电压管理‌:支持处理器核心的动态电压调整
  • 预选择LDO电压‌:通过两个数字引脚设置
  • 独立使能引脚‌:为电感转换器提供
  • I²C兼容串行接口‌:支持动态电压调整、中断屏蔽等功能
  • 低纹波PFM模式‌:提高轻载效率
  • 热关机保护‌:防止过热损坏
三、引脚功能
  • VINDCDC1, VINDCDC2, VINDCDC3‌:降压转换器的输入电压引脚
  • VDCDC1, VDCDC2, VDCDC3‌:降压转换器的输出电压引脚
  • VLDO1, VLDO2‌:LDO的输出电压引脚
  • SCLK, SDAT‌:I²C接口的时钟线和数据线
  • INT, RESPWRON, LOWBAT‌:中断输出、系统复位输出、低电池电压输出
  • PWRFAIL, LOWBAT_SNS, PWRFAIL_SNS‌:电源失效比较器输入、低电池电压检测输入
  • DEFDCDC1, DEFDCDC2, DEFDCDC3‌:默认输出电压选择引脚
  • DCDC1_EN, DCDC2_EN, DCDC3_EN, LDO_EN‌:转换器使能引脚
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V
  • 输出电压范围‌:
    • DCDC1:0.6V至VINDCDC1
    • DCDC2:0.6V至VINDCDC2
    • DCDC3:0.6V至VINDCDC3
    • LDO1/LDO2:1V至3.3V
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 静态电流‌:85μA(典型值)
五、功能描述
  • VRTC输出‌:支持带或不带备份电池的RTC输出
  • 降压转换器‌:支持PWM和PFM模式,自动根据负载调整工作模式
  • 电源保存模式‌:轻载时自动进入PFM模式,提高效率
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 100%占空比低压降操作‌:延长电池使用时间
  • 电源良好监测‌:所有转换器和LDO均配备电源良好比较器
  • 欠压锁定‌:防止低输入电压下的不正常工作
六、应用
  • PDA
  • 蜂窝电话和智能手机
  • 互联网音频播放器
  • 数码相机
  • 数字收音机
  • 基于TMS320 DSP和μP的解决方案
七、封装与尺寸
  • 40引脚VQFN封装‌:6mm x 6mm
八、文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用笔记、设计工具、社区资源和技术支持。
  • 可通过TI官网获取更多信息和支持。
