LP3905系列 用于低功耗手持应用的电源管理 IC数据手册
LP3905 是一款多功能电源管理单元,针对低功耗手持应用进行了优化。该器件集成了两个 600mA DC-DC 降压稳压器和两个 150mA 线性稳压器。提供固定和可调降压输出版本。LP3905 还具有两个用于设备输出控制的使能引脚,并采用 WSON 封装。
*附件:lp3905.pdf
特性
  • 两个降压稳压器,用于为大电流处理器功能或外设供电
  • 两个线性稳压器,用于为内部处理器功能和 I/O 供电
  • 一个使能引脚,用于 Buck1 和线性稳压器 1 和 2
  • 用于 Buck2 的独立使能引脚
  • 热保护和电流过载保护
  • 小型 14 引脚 WSON 封装 (4x4mmx0.8mm)
主要规格
  • 降压稳压器
    • 固定和可调电压选项,范围 1.0V 至 3.3V^(1)^
    • 效率高达 90%
    • 自动切换 PFM-PWM 模式和固定 PWM 模式
    • 2MHz PWM 固定开关频率 (典型值)
    • 600mA 输出电流
    • 在整个温度范围内 ±4% 的输出电压精度
    • 内部软启动
    • 2.2μH 电感器,10μF 输入和输出电容
  • 线性稳压器
    • 1.5V 至 3.3V 范围内的输出选项
    • 13.5μV有效值输出电压噪声
    • PSRR - 70dB @ 1kHz
    • 在整个线路和负载调整率范围内实现 ±3% 的输出电压精度
    • 0mA 至 150mA 输出电流
    • C = 1.0μF,C = 0.47μF(对于 100mA O/P)
    • C = 1.0μF,C = 1.0μF(对于 150mA O/P)
    • 80mV 压差
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
LP3905是一款多功能电源管理单元,专为低功耗手持设备设计。它集成了两个600mA的DC-DC降压调节器、两个150mA的线性调节器以及相关的控制功能,适用于为处理器核心、外围设备以及I/O接口供电。
二、核心特性
1. 集成组件
  • 两个降压调节器(Buck) ‌:提供高效率的电源转换,支持固定和可调输出电压选项。
  • 两个线性调节器(LDO) ‌:用于为内部处理器功能和I/O接口供电,提供稳定的电压输出。
  • 独立使能引脚‌:允许对各个电源模块进行独立控制。
2. 工作模式
  • 自动切换PFM-PWM模式‌:根据负载电流自动选择最佳工作模式,以提高效率和延长电池寿命。
  • 固定PWM模式‌:可选的固定频率PWM模式,适用于特定应用需求。
3. 保护功能
  • 热过载保护‌:防止设备因过热而损坏。
  • 电流过载保护‌:在过载条件下保护内部和外部组件。
4. 其他特性
  • 高效率‌:高达90%的效率,减少能量损耗。
  • 小封装‌:采用14引脚WSON封装,尺寸为4x4x0.8mm,适合空间受限的应用。
三、应用
LP3905适用于基带处理器、外围处理器(如视频和音频处理器)、FPGA电源以及I/O电源等场景,特别适用于需要低功耗和高效率电源管理的手持设备。
四、电气特性
  • 输出电压范围‌:Buck调节器支持1.0V至3.3V的输出电压,LDO支持1.5V至3.3V的输出电压。
  • 负载电流‌:Buck调节器最大输出电流为600mA,LDO最大输出电流为150mA。
  • 输出电压精度‌:±4%的输出电压精度,确保稳定的电源供应。
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚WSON封装。
  • 尺寸‌:4x4x0.8mm。
六、设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用2.2μH的电感,以确保稳定的电源输出和降低噪声。
  • 电容选择‌:输入和输出电容建议使用低ESR的陶瓷电容,以提高电源的稳定性和效率。
  • 布局布线‌:提供了详细的布局布线建议,以减少电磁干扰和噪声,确保电源模块的稳定运行。
七、文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,帮助用户快速上手和设计。
八、注意事项
  • 在设计和使用过程中,需严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 注意处理静电敏感器件,防止静电损坏。
  • 在实际应用中,需根据具体需求选择合适的输入电容、输出电容以及电感值。
