TPS75003 集成和可配置的电源管理 IC (PMIC),带有两个降压控制器和一个LDO数据手册
TPS75003 是面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决方案。该器件已经过测试,满足所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动配置文件要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出的独立使能允许排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。每个电源的软启动限制了启动期间的浪涌电流。两个集成降压控制器允许对低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行高效、经济高效的电压转换。集成了一个 300mA LDO 以提供辅助电源轨,例如 VCCAUX 餐厅在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上。所有三个输出电压均可从外部配置,以实现最大的灵活性。
该 TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用 VQFN 封装,可实现高度紧凑的总解决方案尺寸和高功率耗散能力。
*附件:tps75003.pdf
特性
  • 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
  • 经过 Xilinx 测试和认可,可为 Spartan-3™、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
  • 所有通道均具有可调输出电压 (1.2V 至 6.5V 用于降压型,1.0V 至 6.5V 用于 LDO)
  • 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
  • 每个电源的独立软启动
  • 每个电源具有独立的使能功能,可实现灵活的排序
  • LDO 采用 2.2μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 小尺寸、扁平 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
参数
控制器
方框图
控制器
一、概述
TPS75003是一款高度集成的多轨电源管理IC(PMIC),专为FPGA、DSP等多电源应用设计。它集成了两个3A的降压控制器和一个300mA的LDO,提供了灵活且高效的电源解决方案。
二、主要特性
1. 高效降压控制器
  • 高效率‌:两个降压控制器均达到95%以上的效率。
  • 大电流输出‌:每个降压控制器可提供高达3A的输出电流。
  • 独立控制‌:每个输出均具有独立的使能引脚和软启动功能,便于灵活控制电源序列。
2. 低功耗LDO
  • 小电流输出‌:LDO提供300mA的输出电流,适用于辅助电源轨。
  • 低电压差‌:在轻负载下具有低电压差,提高电源效率。
3. 可调输出电压
  • 宽范围输出‌:降压控制器的输出电压可调范围为1.2V至6.5V,LDO的输出电压可调范围为1.0V至6.5V。
  • 外部配置‌:所有输出电压均通过外部反馈电阻分压器设置,提供高度灵活性。
4. 小型封装
  • 紧凑设计‌:采用4.5mm x 3.5mm x 0.9mm的VQFN封装,节省PCB空间。
5. 过温与过流保护
  • 内置保护‌:集成过温和过流保护功能,确保设备在异常条件下的安全运行。
三、应用
  • FPGA和DSP的电源管理
  • 多电源轨的ASIC供电
  • 便携式设备如DSL调制解调器、等离子电视显示面板等
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至6.5V
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 热阻‌:42.6°C/W(结到环境)
五、布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高电源效率。
  • 热管理‌:利用VQFN封装的暴露焊盘进行散热,确保设备在高温环境下的稳定运行。
六、文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • TI社区资源提供技术支持和文档更新通知。
七、封装信息
  • 封装类型‌:VQFN-20
  • 引脚数量‌:20
  • 封装尺寸‌:4.5mm x 3.5mm x 0.9mm
八、注意事项
  • 在设计和使用TPS75003时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局指南和元件选择,以确保最佳性能和稳定性。
  • 处理集成电路时,应采取适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
