近期有客户送修一台是德33522B信号发生器,报修故障为:上月送到公司U4送检后,开机显示页面为:Follow support instructions to restore the firmware,无法进入控制页面,原因可能为主板故障。 下图为故障照片。
开机发现与客户报修的故障一致,根据推理应该存在两种故障情况,一:程序丢失,二:控制板故障
先拆机看一下主板有没有明显的烧毁以及异味
测试控制板带有程序的芯片,检测程序情况。检测控制板供电像各个芯片、电压、电阻等器件发现控制板故障,更换损坏的控制板组件。
开机测试,目前开机可以进入测试界面,最大的问题已经处理好,发现自检有报错,根据自检报错信息提示,再次处理控制板报错。
报错处理完成,自检通过。
校准仪器并测试频率、频响、输出电平等指标参数。测试接口、按键、旋钮并清洁仪器外观。
是德33522B信号发生器常见故障及可能原因:
1. 无法开机:可能由电源线松动、电源模块故障或主板问题引起。
开机报错:如显示“Follow support instructions to restore the firmware”,通常与固件丢失或主板故障相关。
反复重启/死机:可能是电源不稳定、散热不良或硬件兼容性问题。
2. 无显示/花屏:显示屏本身故障、驱动电路问题或系统固件错误。
显示不稳定:可能因连接线松动或主板显示接口异常。
3. 无信号输出:输出电路故障、时钟同步问题或软件配置错误。
输出功率不准:衰减器老化、校准失效或硬件模块损坏。
波形畸变:可能是电源噪声、干扰源或硬件电路设计缺陷。
4. GPIB/USB无法通讯:接口芯片故障、驱动未安装或物理连接问题。
不认存储介质:存储模块损坏或固件不支持当前存储设备。
5. 进不去测试系统:系统文件损坏、硬盘故障或启动配置错误。
固件需要恢复:如因升级失败或误操作导致固件丢失。
6. 主板FPGA电路故障:可能导致开机异常、功能失效。
控制板故障:影响按键、旋钮操作及系统控制。
7. 校准失效:长期使用未校准或校准环境不符合要求。
过热保护:散热孔堵塞、风扇故障或环境温度过高。
8. 静电损坏:未做好静电防护导致元器件击穿。
机械应力:输出端加持重物或不当搬运造成物理损伤。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/2833.html
